Démarrage j7 essence
Olivier Calandre
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 鷄 Coq
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2018 - 18:01    Sujet du message: Démarrage j7 essence Répondre en citant
Je possède un j7 essence de 1974 que j'ai récupéré dans une grange et tout allait bien pour le passage au CT puis soudain  il cale en pleine côte, le carburateur s'était bouché donc nettoyage de l'ensemble et après le remontage impossible de démarrer et de l'essence coule du moteur par un petit trou .Avez vous une explication pour m'aider.
Merci Question
AIM
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2018 - 18:01    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2018 - 18:27    Sujet du message: Démarrage j7 essence Répondre en citant
T'aurais pas oublier de remettre une des vis de réglage du carbu ?
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2018 - 20:10    Sujet du message: Démarrage j7 essence Répondre en citant
Mauvais réglage du flotteur, trop d'essence qui coule par le trop plein du carbu.
Ou alors pas assez serré la vis de vidange de cuve.
MessagePosté le: Lun 26 Fév 2018 - 20:41    Sujet du message: Démarrage j7 essence Répondre en citant
Bienvenue à toi, Jiste !
MessagePosté le: Lun 5 Mar 2018 - 10:44    Sujet du message: Démarrage j7 essence Répondre en citant
Bon courage bienvenue (shinta toujours aussi impressionnant) Wink
Olivier Calandre
MessagePosté le: Lun 5 Mar 2018 - 19:14    Sujet du message: Démarrage j7 essence Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Après avoir démonté et remonté à plusieurs reprises mon carburateur et que l'essence coulait par le bloc moteur ,je me suis posé la question si j'avais de l'allumage et rien ne se passait, un petit nettoyage des vis platinées suivi d'un remontage complet et mon vieux j7 démarre.
Comme quoi la panne peut être ailleurs et simple.
Longue vie pour ce forum. Okay
AIM
MessagePosté le: Mar 6 Mar 2018 - 20:39    Sujet du message: Démarrage j7 essence Répondre en citant
Du coup c'était quoi le souci au carbu? le boisseau coincé, mauvais niveau de cuve?
L'allumage est très capricieux sur nos J, il ne faut pas hésiter à bien nettoyer ces vis et les régler au poil.
Un mauvais réglage et mauvaise performance moteur et consommation excessive.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:08    Sujet du message: Démarrage j7 essence
