Problème alternateur
Lorenzo49
PostPosted: Mon 26 Feb 2018 - 18:24    Post subject: Problème alternateur Reply with quote
Bonsoir, je ne sais où poser ma question alors je la pose ici.
L'alternateur de mon J9 a fumé !!
Je l'ai emmené au Garage et là il me parle du faisceau et je vous en passe ....
Un de mes voisins , retraité après + de 40 ans de mécanique a réussi à le démarrer en chaintant l'alternateur, et oui j'ai dû emmener mon propre mécano Smile
Le garage me dit qu'il y a 4 versions différentes d'alternateur et que 2 de dispo chez ses fournisseurs .
Après quelques recherche sur le net j'ai bien trouvé des alternateurs mais comment savoir si c'est le bon ?
Il y a vraiment des différences ?
Bien à vous.
AIM
PostPosted: Mon 26 Feb 2018 - 18:24    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 26 Feb 2018 - 20:31    Post subject: Problème alternateur Reply with quote
En effet, il peut y avoir plusieurs montages .
-Avec régulateur incorporé ou non
-capacités de charge différentes
Le plus simple est de prendre la référence sur l'alternateur et trouver une correspondance.
Lorenzo49
PostPosted: Tue 27 Feb 2018 - 14:12    Post subject: Problème alternateur Reply with quote
j'ai enfin un devis du garagiste, 450€ , après 3 semaines d'immobilisation, je trouve le devis un peu salé non ?
AIM
Max83
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
PostPosted: Tue 27 Feb 2018 - 17:20    Post subject: Problème alternateur Reply with quote
Totalement oui, c’est facile à changer faut juste que tu sois sûr de ton modèle.
Mais ton faisceau est en bon état ?
Lorenzo49
PostPosted: Tue 27 Feb 2018 - 19:50    Post subject: Problème alternateur Reply with quote
496 € exactement, !!
Le faisceau n'a rien, après avoir fait un test les voyants du tableau de bord se sont allumés , avoir pour les autres feux, et autres....
Mais bon le temps presse, 3 semaines de chômage technique ....
AIM
PostPosted: Wed 28 Feb 2018 - 17:57    Post subject: Problème alternateur Reply with quote
A mon humble avis , si on prend un alternateur à régulateur incorporé cela doit fonctionner dans tous les cas.
Pour le courant de charge c'est un peu pareil.
Un brave 50A se trouve entre 50 et 100 euros sur l' os carreau
https://www.oscaro.com/alternateur-peugeot-j9-2-1-d-fourgon-57cv-4-22315-61…
cela devrait convenir sans souci.
Max83
PostPosted: Wed 28 Feb 2018 - 19:36    Post subject: Problème alternateur Reply with quote
Il faut modifier son faisceau et supprimer le regulateur si on passe sur alter avec regulo integré. C’est ce que j’ai fait sur le mien.
PostPosted: Today at 03:34    Post subject: Problème alternateur
