Moteur XD3P
Freddy
MessagePosté le: Mer 28 Fév 2018 - 18:03    Sujet du message: Moteur XD3P Répondre en citant
J'ai un moteur sur mon J9 indiqué 157 sur ma culasse.
Le véhicule est 06/87 mais ce n'est pas une première main.
Pouvez vous me confirmer que c'est bien un XD3P?
J'ai acheté le véhicule avec le moteur serré et je voudrais le changer.
Je n'arrive pas à trouver un moteur parfaitement identique au mien à cause d'une petite cosse électrique qui se trouve au dessus d'un coude (voir photo -dans le cercle rouge-).
Quelqu'un peut-il me dire à quoi sert cette cosse?
Puis je remonter un moteur qui ne possède pas cette cosse?
Dans ce cas je me retrouverais avec un fil électrique dans le vide?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 28 Fév 2018 - 18:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Fév 2018 - 20:01    Sujet du message: Moteur XD3P Répondre en citant
Il s'agit d'une sonde de température.
Tu peux très bien acheter un autre moteur et ensuite transférer cette sonde et son support sur la nouvelle culasse. Okay
Freddy
MessagePosté le: Mer 28 Fév 2018 - 20:43    Sujet du message: Moteur XD3P Répondre en citant
Merci beaucoup de tes conseils.
Si je comprends bien, il me suffit de démonter le coude de mon moteur avec cette sonde et je la remonte sur le nouveau moteur?
Et en fait il sert à quoi ce coude?
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2018 - 20:17    Sujet du message: Moteur XD3P Répondre en citant
Il sert à régler le ralenti à froid par la température du liquide de refroidissement.
Quand il est froid, ça tire le câble et quand ça chauffe, le câble se détend.
Bien sûr, vidanger le ldr avant. Mr. Green
Freddy
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2018 - 20:27    Sujet du message: Moteur XD3P Répondre en citant
Donc ça veut dire que quand j’aurais remis le coude avec son câble sur mon nouveau moteur, il va falloir que je refasse un réglage?
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2018 - 21:51    Sujet du message: Moteur XD3P Répondre en citant
Tu marques ton câble au blanco si tu veux pas perdre le réglage au niveau de la vis de fixation sur la PI.
Freddy
MessagePosté le: Ven 2 Mar 2018 - 06:09    Sujet du message: Moteur XD3P Répondre en citant
Super merci beaucoup
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:57    Sujet du message: Moteur XD3P
