probleme de jauge a huile
ptiju
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2018 - 16:42    Sujet du message: probleme de jauge a huile Répondre en citant
Bonjour tout le monde, voila j'ai fait l'acquisition d'une 504 pick up de 81, si je ne me suis pas trompé en identifiant mon moteur j'ai un xd88.
J'ai fait déjà pas mal de choses dessus, retrouvé quelques pièces pour qu'elle passe le CT changer l'embrayage car HS (j'avais jamais vu ça ...  ) .
Et en fait je bloque sur un truc tout bête ....
Il manquait la jauge à huile sur le véhicule.... j'ai acheté un petit lot de pièces, dont une jauge et là surprise.... elle ne rentre pas .. donc pas la bonne .. pourtant sur une autre 504 de la même année Oo
Donc je viens vers vous pour savoir, quel moyen serait le plus sûr, pour trouver la contenance en huile de mon moteur pour fabriquer la jauge, ou alors si quelqu'un sait où et comment se procurer la jauge d'origine ...
ça fait un moment que je cherche, j'en trouve effectivement plein... mais comment savoir laquelle est la bonne ...
Voila ... j’espère pouvoir être aidé c'est une des dernières choses à faire avant de la présenter au ct Smile
J'essayerais de vous postez des photos, mais je suis pas super à l'aise avec les forums Smile
ptiju .
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2018 - 16:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2018 - 20:46    Sujet du message: probleme de jauge a huile Répondre en citant
Salut à toi.
Elle rentre pas en longueur ou en diamètre ???
Si c'est en diamètre est ce que le puit de jauge aurait pas été cassé puis remplacé par un autre?
Si c'est en longueur j'imagine que c'est du coté du carter d'huile qu'il faut regarder.
ptiju
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2018 - 21:18    Sujet du message: probleme de jauge a huile Répondre en citant
Bonsoir  Smile
Les 2 mon colonel ^^ en largeur et en longueur ... que veux tu dire par regarder du coté du carter ?
J'ai le bout de l'ancienne jauge ^^  le niveau bas et haut de l'huile sur 'ancienne jauge ne corresponde pas avec celle que j'ai acheté ...
Rien dans le puits ne bloque ..
Merci Smile
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2018 - 22:35    Sujet du message: probleme de jauge a huile Répondre en citant
Fait nous quelques photos.
Mais de mon avis le puits de jauge a été changé pour un d'un autre modèle indenor le pas de vis du puits de jauge doit être le même mais le diamètre du tube doit être plus étroit.
ptiju
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2018 - 09:30    Sujet du message: probleme de jauge a huile Répondre en citant
Je connais bien la personne qui m'a vendu le véhicule ^^
Pas le genre à faire ça ... Je lui ai demandé ... A part péter la jauge il a rien fait dessus ^^
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2018 - 09:44    Sujet du message: probleme de jauge a huile Répondre en citant
Loin de moi l'idée d'offenser le vendeur de ta voiture.
J'ai juste remarqué en changeant le fut de jauge sur un TMD85 qu'il était facile de se tromper et que le fut a beau monter la jauge rentre plus.
Fait quelques photos
Si ça se trouve c'est juste que dans ton lot de pièce c'est une jauge pour une autre cylindrée de moteur.
ptiju
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2018 - 09:46    Sujet du message: probleme de jauge a huile Répondre en citant
Je l'ai pas mal pris Smile
Je pense que c'est plutôt ça .. pas la même cylindrée ...
Du coup je cherche le litrage exact .... comme ça je retaille la jauge et mon problème sera réglé ...
Sauf que je n'arrive pas à trouver cette information je trouve de tout et de rien ...
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2018 - 12:40    Sujet du message: probleme de jauge a huile Répondre en citant
Les carters d'huile sur les indenors posés sur des 504 ne sont pas les mêmes que sur ceux posés sur les J.
Du coup je ne peux pas te répondre, la capacité ne doit pas être la même.
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2018 - 20:45    Sujet du message: probleme de jauge a huile Répondre en citant
Je regarderais demain après-midi chez mon père des fois qu'il a encore la rta de la 504.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:16    Sujet du message: probleme de jauge a huile
