Adaptabilité des portes
PostPosted: Thu 5 Apr 2018 - 09:26    Post subject: Adaptabilité des portes Reply with quote
Voilà tout est dans le titre, hormis les portes coulissantes ou battantes, y-a-t-il d'autres différences entre un modèle 66 et un 76 à porte coulissante qui empêcherait l'échange ?
PostPosted: Thu 5 Apr 2018 - 09:26    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 5 Apr 2018 - 09:49    Post subject: Adaptabilité des portes Reply with quote
Pour avoir démonté les rails sur un modèle J7 récent (tableau de bord mono bloc) pour réparer le mien qui est un milieu de série de 75 j'ai pas vu de différences ni sur le rail haut ni sur les galets en bas de porte par contre dans la doc d'atelier y a des mises à jour sur les galets bas je crois malheureusement j'ai laissé mes docs avec le camion à romop je peux pas regarder dès que je les récupère je te dis ça.
PostPosted: Fri 6 Apr 2018 - 16:47    Post subject: Adaptabilité des portes Reply with quote
Je sais pas mais il y en a entre portes battantes, au niveau du système de poignée.
A vérifier sur les coulissantes, car tu peux pas interchanger les deux systèmes sauf si celui des portes donneuses est en bon état auquel cas pas besoin de récupérer les anciens.
Je l'ai fait sur le mien, car je n'arrivais pas à récupérer mon barillet d'origine, et c'est là que je me suis rendu compte que la porte n'était pas faite pareil que celle d'origine à ce niveau.
Du coup ma commande d'origine était trop courte pour "traverser" le système de commande.
PostPosted: Fri 6 Apr 2018 - 17:42    Post subject: Adaptabilité des portes Reply with quote
Ok merci pour l'info Mr. Green
PostPosted: Mon 9 Jul 2018 - 10:28    Post subject: Adaptabilité des portes Reply with quote
Du coup, peut on mettre des portes coulissantes à la place de portes battantes?
PostPosted: Today at 01:46    Post subject: Adaptabilité des portes
