Perte de puissance en roulant
PostPosted: Sun 8 Apr 2018 - 13:42    Post subject: Perte de puissance en roulant Reply with quote
Bon je m'explique.
En roulant, j'ai quelques fois une baisse de régime, comme un trou d'air ou un manque de gazoil.
Rien dans le filtre et le gazoil vient bien aux injecteurs.
Dois je tout nettoyer à partir du réservoir ou y a t'il des choses à vérifier avant?
PostPosted: Sun 8 Apr 2018 - 13:42    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 8 Apr 2018 - 19:32    Post subject: Perte de puissance en roulant Reply with quote
C'est le même problème que l'autre sujet? Je supprime lequel?
Pour ton problème deux cas possibles:
-Prise d'air dans le circuit de gazole (3/4 du temps, membrane de pompe d'amorçage, 1/4 prise d'air au niveau de la PI)
.Pas assez de gazole qui monte, crépine de réservoir, filtre à gazole, tamis entrée de pompe à injection, quelque chose est presque bouché...
PostPosted: Sun 8 Apr 2018 - 20:23    Post subject: Perte de puissance en roulant Reply with quote
Excuse moi, tu peux supprimer l'autre sujet
Sinon j'ai regardé, il y a des bulles d'air qui sortent dans le bocal bas dessous le filtre à gazoil dans la pompe d'amorçage.
PostPosted: Sun 8 Apr 2018 - 20:29    Post subject: Perte de puissance en roulant Reply with quote
Bon ,pompe d'amorçage HS alors ou joint de filtre HS.
A voir ça déjà avant de changer la pompe et pour se donner bonne conscience, vérifier que la canne d'aspiration du réservoir n'est pas coupée trop haute par une quelconque oxydation ce qui fait qu'elle pompe de l'air quand le niveau est bas.
PostPosted: Sun 8 Apr 2018 - 20:57    Post subject: Perte de puissance en roulant Reply with quote
Cela peut pas être la canne car j'ai fait un plein il y a peu de temps et cela le faisait quand même.
Saurais tu où trouver un kit de réparation pour la pompe ?
PostPosted: Sun 8 Apr 2018 - 21:02    Post subject: Perte de puissance en roulant Reply with quote
Chez un bon dieseliste peut être ou essayes serie 04.
C'était des pompes qui se montaient sur un nombre incalculables de modèles de l'époque. Okay
PostPosted: Sun 8 Apr 2018 - 21:18    Post subject: Perte de puissance en roulant Reply with quote
merci shinta ce kit est il bon?
http://www.serie04.com/fr/204-304-injection/21507-kit-membrane-coupelle-pur…
PostPosted: Sun 8 Apr 2018 - 21:33    Post subject: Perte de puissance en roulant Reply with quote
Si t'as le modèle de pompe avec membrane sertie ça doit être ça.
PostPosted: Sun 8 Apr 2018 - 21:38    Post subject: Perte de puissance en roulant Reply with quote
Demain démontage pour voir si c'est la bonne.
Au fait je suis sur Guérande de mi juin à mi septembre peut être l'occasion d'enfin se voir. Very Happy
PostPosted: Sun 8 Apr 2018 - 21:41    Post subject: Perte de puissance en roulant Reply with quote
Oublie Juin Juillet mais Août, ça devrait être possible. Mr. Green
PostPosted: Tue 10 Apr 2018 - 16:50    Post subject: Perte de puissance en roulant Reply with quote
J'ai commandé la pompe d’amorçage mais en attendant j'ai mis en direct avec le filtre à essence de mon fourgon puis je le laisser ou pas?
C'est à peu près celui là .
PostPosted: Tue 10 Apr 2018 - 19:05    Post subject: Perte de puissance en roulant Reply with quote
il n'a pas la même capacité de filtration que le filtre à GO d'origine, mais en dépannage ça peut faire l'affaire, en espérant que ton réservoir ne soit pas trop dégueu. Par contre rien ne t’empêche de le laisser par la suite en temps que pré-filtre, pour les plus grosses impuretés.
PostPosted: Tue 10 Apr 2018 - 19:44    Post subject: Perte de puissance en roulant Reply with quote
Merci pour toute votre aide cela sera temporaire car j'ai commandé la pièce.
PostPosted: Wed 11 Apr 2018 - 08:18    Post subject: Perte de puissance en roulant Reply with quote
J'ai fait pareil sur mon D4 j'avais des prises d'air dans les raccords banjo du filtre à GO.
J'ai mis 2 des préfiltres un coté moteur et un en sortie du réservoir pour vérifier d'où venait la prise d'air ça marche mais ça m'a pas permis de savoir d'où ça vient (j'ai peur que ça vienne de la PI).
Bon courage à toi.
PostPosted: Wed 11 Apr 2018 - 18:16    Post subject: Perte de puissance en roulant Reply with quote
J'ai testé la pompe d’amorçage hors camion et cela bulle dedans, avec le petit filtre à la place plus de souci.
Don inspection générale, 2 joint morts et le support de vis de purge sous la cloche en verre fissurée.
Donc commande de pièces Okay
PostPosted: Today at 21:07    Post subject: Perte de puissance en roulant
