impossible d'enlever mon volant de direction grippé
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> La mécanique -> La direction
so
PostPosted: Tue 17 Apr 2018 - 15:18    Post subject: impossible d'enlever mon volant de direction grippé Reply with quote
Bonjour, les amoureux du J9, je souhaite changer mon commodo de clignotant sur mon J9 , mais impossible d'enlever le volant de direction comment faire j'ai mis du dégrippant, mais bon, ça passe pas trop dedans , j'ai tapé dessus , mais rien à faire y a t'il une solution, un truc que j'ai oublié ? help me please
AIM
PostPosted: Tue 17 Apr 2018 - 15:18    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 17 Apr 2018 - 15:42    Post subject: impossible d'enlever mon volant de direction grippé Reply with quote
Salut, ce qui est sûr c'est que tu as oublié de passer par la case présentations !
Sinon laisse agir le degrippant, repositionne l'écrou sans le serrer pour ne pas flinguer ton filetage, assis sur le siège,  les genoux en pression sous le volant et tu tapes d'un coup sec sur l'écrou.
so
PostPosted: Wed 18 Apr 2018 - 12:03    Post subject: impossible d'enlever mon volant de direction grippé Reply with quote
Pardon, je fais ça très vite  les présentations, merci pour ta réponse.
AIM
PostPosted: Wed 18 Apr 2018 - 12:49    Post subject: impossible d'enlever mon volant de direction grippé Reply with quote
Pas de souci !
Tu as essayé du coup ?
so
PostPosted: Wed 18 Apr 2018 - 13:47    Post subject: impossible d'enlever mon volant de direction grippé Reply with quote
Je vais essayé dans un petit moment, mais p'tain, ça va pas être facile, même le dégrippant, je vois même pas comment il peut s'introduire dedans, je te tiens au jus, merci pour ta sollicitude!!
EDIT:
Bon, ben ça ne marche pas, je vais essayer de coller l'ancien commodo de clignotant, enfin, surtout la pièce qui s'est cassée!!
Sinon, je vois pas!!!
Alors, ça ne marchera pas non plus, donc je vais connecter les branchements électriques sur mon nouveau commodo, et puis après, je sais pas comment je vais faire tenir tout ça!
Une bonne grosse bidouille!
AIM
PostPosted: Today at 21:47    Post subject: impossible d'enlever mon volant de direction grippé
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> La mécanique -> La direction All times are GMT + 1 Hour
