Probleme charge batterie auxiliaire.
PostPosted: Fri 20 Apr 2018 - 18:37    Post subject: Probleme charge batterie auxiliaire. Reply with quote
Bonjour
J'ai un coupleur séparateur ref 38.10592.10
le même que celui-ci:
https://www.loisirsnet.fr/102-coupleur-separateur-batterie-12v-charge-40a-capacite-110ah-2-batt-avec-fusible.html
Le 12V de la batterie de démarrage arrive bien dans le coupleur, tension prise 13V.
Après contact, le clic du coupleur se fait et la tension sur le cosse après contact et de 14V comme sur le cosse + de la batterie demarrage.
Par contre, sur le cosse de la batterie auxiliaire rien, la tension n'augmente pas.
Si je mets en direct les deux batteries là la tension de la batterie auxiliaire augmente après démarrage.
Quoi vérifier?
PostPosted: Fri 20 Apr 2018 - 18:37    Post subject: Publicité
