j7 essence
Xavier
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 蛇 Serpent
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2018 - 16:10    Sujet du message: j7 essence Répondre en citant
Bonjour j'ai un souci sur mon J7 essence j'ai fait le joint de culasse mais laisser déculasser pendant un petit moment et là je n'arrive pas à faire tourner mon moteur à la main est ce que le moteur peut s'être bloqué.
Merci d'avance de votre réponse.
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2018 - 16:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2018 - 16:22    Sujet du message: j7 essence Répondre en citant
Un peu flou comme explication, il est démonté remonté ?
Si tu n'arrives pas à faire tourner le bas moteur, et qu'il est toujours ouvert un peu d'huile ou de la WD40 sur les pistons puis tu tentes doucement de le faire bouger.
a ++
Xavier
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2018 - 16:45    Sujet du message: j7 essence Répondre en citant
Oui c'est un peu flou désolé je suis nouveau sur le forum. Sad
Alors il est remonté j'ai mis un peu d'huile déjà mais y a rien à faire.
Xavier
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2018 - 16:46    Sujet du message: j7 essence Répondre en citant
Est ce que ça craint quelque chose si j'essaye de le démarrer comme ça ?
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2018 - 17:31    Sujet du message: j7 essence Répondre en citant
Si ça force rien de bon à essayer de démarrer, enfin c'est mon avis.
Edit : Enlèves les bougies ça facilitera les choses si c'est pas déjà le cas.
lesmotocyclettes
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2018 - 18:35    Sujet du message: j7 essence Répondre en citant
Tout bête.... t'as pas une vitesse enclenchée ?? Embarassed
Xavier
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2018 - 18:55    Sujet du message: j7 essence Répondre en citant
Je les enleverais et j'essayerais de nouveau merci.
Xavier
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2018 - 18:56    Sujet du message: j7 essence Répondre en citant
Lol non j'ai vérifié en premier c'est ce que je me suis dit au début.
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2018 - 20:49    Sujet du message: j7 essence Répondre en citant
Hum, bizarre, tes cylindres étaient bien propres avant le remontage?
Pour qu'un moteur déculassé bloque comme ça, c'est possible que tu ais mal remis tes tiges de culbuteurs, ce qui bloque ton arbre à came.
Commence simplement par enlever la rampe de culbuteurs, et vérifie qu'aucune tige ne bloque ou au pire là tu peux essayer de le faire tourner tu risques rien.
Xavier
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2018 - 10:20    Sujet du message: j7 essence Répondre en citant
Oui il était bien propre j’enlèverai le cache et je vérifierai ça merci.
MessagePosté le: Sam 12 Mai 2018 - 13:55    Sujet du message: j7 essence Répondre en citant
Salut Xavier,
un petit passage par la case "Présentation", pour toi comme pour ton J, serait fort apprécié !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:31    Sujet du message: j7 essence
