J7 diesel qui cale
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2018 - 14:50    Sujet du message: J7 diesel qui cale Répondre en citant
Je poste ce message avant une grosse panne.
Je viens de prendre mon J7 2.3 diesel qui roule pratiquement tous les jours.
Et là il cale plusieurs fois quand je dois m’arrêter. Ceci à l'aller. au retour plus rien.
D’où cela peut provenir?
Merci à tous.
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2018 - 14:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2018 - 15:35    Sujet du message: J7 diesel qui cale Répondre en citant
Il cale au moment où tu appuies sur une pédale ? Au moment où tu décélères ?
L'autre jour mon J9 était à peine désamorcé. Il a démarré, mais a calé au moment où j'ai débrayé pour passer la marche arrière. Je l'ai réamorcé (juste deux appuis sur le bouton de la pompe, ce qui prouve qu'il était peu désamorcé car d'habitude il faut pomper longtemps) et il est reparti et a bien tourné toute la journée.
Je ne sais pas si c'est juste ça.
Sinon, il faut peut-être aussi regarder l'état de propreté de tous les filtres.
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2018 - 15:43    Sujet du message: J7 diesel qui cale Répondre en citant
Salut Adrien.
Et bien c’était lorsque je décélérais, au moment de tourner au ralenti.
Je vais vérifier ma pompe, je l'ai changée il y a 1 mois.
Un ancien garagiste m'a parlé de la pompe à vide, cela ne concerne pas que le freinage?
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 2018 - 19:46    Sujet du message: J7 diesel qui cale Répondre en citant
Non ,aucun rapport ,à mon avis ton problème est une prise d'air dans le gazole ou un ralenti trop bas qui fait caler le camion.
MessagePosté le: Ven 1 Juin 2018 - 11:24    Sujet du message: J7 diesel qui cale Répondre en citant
Le lien possible avec la pompe à vide, c'est uniquement sur les essence. Cf. le message de Footware ici : http://www.planetej7-j9.com/p3767.htm
Sinon, là, comme ça, je pense comme Shinta... et de toute façon il s'y connaît plus que moi.
MessagePosté le: Ven 1 Juin 2018 - 20:30    Sujet du message: J7 diesel qui cale Répondre en citant
Aujourd'hui du mal à démarrer et après 80 km cela me l'a refait 3-4 fois.
Après inspection, la cosse de l'électrovanne  bouge beaucoup, je l'ai donc resserrée, à voir demain si du mieux.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:51    Sujet du message: J7 diesel qui cale
