Plus de témoin de préchauffage, plus de clignotants commodo
mikarat
PostPosted: Thu 31 May 2018 - 16:21    Post subject: Plus de témoin de préchauffage, plus de clignotants commodo Reply with quote
Salut, salut,
Tout est dans le titre !!
Ce matin sur mon petit J camping car, je veux démarrer et rien...
Bizarre plus de témoin de préchauffage du coup je tente le remplacement du boitier et c'est pareil.
Ça me titille, je manipule les commodos et plus de clignotants (le reste fonctionne et le bouton warning aussi).
Comme j'avais absolument besoin de bouger avec, je tente avec un coup de start pilote Nickel !
J'ai fais ce que j'avais à faire, plusieurs arrêts moteur mais moteur chaud pas de problèmes c'est reparti à chaque fois.
C'est arrivé subitement, hier tout fonctionnait sans problèmes !
Du coup si vous avez des idées pour défricher le terrain, je suis tout ouïe
Merci !!
Un J n'a pas de prix !!!
PostPosted: Thu 31 May 2018 - 16:21    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 31 May 2018 - 19:49    Post subject: Plus de témoin de préchauffage, plus de clignotants commodo Reply with quote
Problème de branchements au niveau du boitier fusible?
mikarat
PostPosted: Mon 11 Jun 2018 - 08:45    Post subject: Plus de témoin de préchauffage, plus de clignotants commodo Reply with quote
Salut,
Oui c'est bien ça...un fusible 10A qui grille de manière aléatoire...remplacé, peut tenir plusieurs jours et subitement grille...très bizarre...Une masse en faux contact, je ne sais pas...
PostPosted: Mon 11 Jun 2018 - 16:34    Post subject: Plus de témoin de préchauffage, plus de clignotants commodo Reply with quote
Oui et grâce à ce fusible, ça te permet de localiser le souci.
Voir tout le faisceau piloté par ce fusible.
mikarat
PostPosted: Mon 18 Jun 2018 - 00:52    Post subject: Plus de témoin de préchauffage, plus de clignotants commodo Reply with quote
Yep suis bien d'accord, problème prendre le temps de faire la continuité du faisceau avec un véhicule qui roule tous les jours ou presque.
J'ai identifié la cause:
Dès que je passe la marche arrière, ça pète.
Toutes les ampoules sont bonnes sur les feux arrières, me reste que les câbles à vérifier, je vois que ça...
PostPosted: Mon 18 Jun 2018 - 01:05    Post subject: Plus de témoin de préchauffage, plus de clignotants commodo Reply with quote
Y a aussi un contacteur de marche arrière, c'est sûrement sur la boite mais je suis pas sûr sur un J.
Les ampoules s'allument avant que ça pète ?
PostPosted: Mon 18 Jun 2018 - 14:05    Post subject: Plus de témoin de préchauffage, plus de clignotants commodo Reply with quote
Le contacteur : http://www.planetej7-j9.com/t372-Contacteur-feu-marche-arriere.htm
PostPosted: Today at 17:05    Post subject: Plus de témoin de préchauffage, plus de clignotants commodo
