probleme pompe d'injection renault transit
MessagePosté le: Jeu 7 Juin 2018 - 13:13    Sujet du message: probleme pompe d'injection renault transit Répondre en citant
Je suis actuellement sur un transit phase 2 en panne.
Mon souci est le suivant: pas de sortie à la pompe d'injection vers les injecteurs.
L'arrivée semble ok car l'essence arrive à l’électrovanne.
Pour info la pompe d'amorçage manque, je suis donc avec un bidon de gazoil juste avant la pompe.
Quoi vérifier ?
Merci à vous d'avance.
MessagePosté le: Jeu 7 Juin 2018 - 13:13    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Juin 2018 - 13:27    Sujet du message: probleme pompe d'injection renault transit Répondre en citant
Déjà teste l'électrovanne, La batterie à la masse sur la carrosserie, et avec un fil au +12v tu viens chatouiller la cosse de l'électrovanne, tu dois entendre un clic.
MessagePosté le: Ven 8 Juin 2018 - 13:15    Sujet du message: probleme pompe d'injection renault transit Répondre en citant
L'électrovane est ok.
L'essence arrive bien dans le haut de la pompe mais rien à la sortie basse vers les injecteurs.
MessagePosté le: Ven 8 Juin 2018 - 14:20    Sujet du message: probleme pompe d'injection renault transit Répondre en citant
Bah si c'est un modèle sans merdier électronique et que tu es sûr que ton électrovanne est ok, ça ressemble à une PI soit mal purgée, soit HS.
Pour être sûr de ton électrovanne, démonte là, enlève le piston sans perdre le ressort surtout et remonte là.
Ensuite ton bidon est il bien en hauteur ?
Rajoute une poire d'amorçage sur l'ensemble pour alimenter et purger correctement le circuit.
Regarde si c'est une pompe avec purge.
Si après tout ça ça marche pas .... PI hs
MessagePosté le: Dim 10 Juin 2018 - 21:10    Sujet du message: probleme pompe d'injection renault transit Répondre en citant
ok je vais faire cela, bidon en hauteur et poire d'amorçage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:11    Sujet du message: probleme pompe d'injection renault transit
