embrayage ou boite de vitesse
CHRISTIAN
MessagePosté le: Mar 19 Juin 2018 - 11:40    Sujet du message: embrayage ou boite de vitesse Répondre en citant
Roulant et voulant changer de vitesse,j'ai eu l'impression de ne plus avoir d'embrayage.
(pédale molle) j'ai insisté pour sortir de la 4eme j'ai réussi avec croquement mais après plus moyen d'entrer une vitesse.
J'ai su redémarrer le moteur mais malgré le levier de vitesse au point mort le véhicule voulait avancer après transport de mon j9 au garage le garagiste m'a dit que la vitesse était certainement bloquée sur la 4éme (pourtant le levier, moteur éteint,bouge bien).
actuellement le véhicule est bloqué.
Pouvez vous nous donner votre avis?
D'avance grand merci.
Christian.
MessagePosté le: Mar 19 Juin 2018 - 11:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 19 Juin 2018 - 13:57    Sujet du message: embrayage ou boite de vitesse Répondre en citant
Quand tu dis que le levier bouge bien, ça veut dire que tu peux passer toutes les vitesses, quand le moteur est éteint ?
Vu les symptômes que tu décris, je commencerais déjà par regarder la commande d'embrayage : niveau de liquide dans le bocal (le même que pour les freins), état de la durite entre émetteur et récepteur, état de l'émetteur et du récepteur, traces de fuites...
MessagePosté le: Mar 19 Juin 2018 - 19:12    Sujet du message: embrayage ou boite de vitesse Répondre en citant
Pédale molle déjà ,le système hydraulique est défectueux.
Au point mort ton camion veut avancer, t'as dû laisser la fourchette de quatrième dans le pignon afférent, ta boîte est donc bloquée en 4ème.
Tu peux passer les autres moteur éteint?
Si oui, tu peux changer la boîte ou à minima l'ouvrir.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:14    Sujet du message: embrayage ou boite de vitesse
