Balais d'embrayage du ventilateur
Merzhouine
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 2018 - 08:49    Sujet du message: Balais d'embrayage du ventilateur Répondre en citant
Salut à tous !
Mon J9 essence de 1984 est actuellement chez le garagiste a environ 2H30 de chez moi (proche Grenoble),c'est une version rallongée aménagé food truck donc plutot lourde (2,8 tonnes!) .
Ce qui l'a amené dernièrement chez le garagiste c'est une grosse surchauffe : voyant de chauffe allumé,ventilateur en ébullition et vidage d'une partie du liquide de refroidissement par la purge,perte de puissance..
On a remarqué a ce moment là que le ventilateur ne tournait pas,ce qui n'aide pas en pleine montée et plein cagnard.
On a essayé de faire court circuit pour faire tourner le ventilateur en permanence (ma copine aurait tenu le court ju) mais le ventilateur refusait de tourner,le diagnostic paraissait évident : le ventilateur est mort.
Je demande donc au garagiste de me faire un bouton ON OFF pour que le ventilateur puisse tourner en permanence sur demande,il me dis que c'est impossible,le problème viendrait d'une piece qui serait trop attaquée,qui serait accolée à une pièce en plastique,il m'a dis qu'il pourrait poncer cette pièce en plastique (mais il prefere eviter) pour que la connexion se refasse et que le ventilateur re-tourne,il me parle de cette piece sous le nom de BALAIS D'EMBRAYAGE ,est ce que cela vous parle ? Existerait elle sous un autre nom ? Impossible de la trouver pour lui et également pour moi .
Merci d'avance pour vos réponses,désolé pour le manque de précision technique,on apprend !
Clément et Marine
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 2018 - 08:49    Sujet du message: Publicité
gg
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 2018 - 15:08    Sujet du message: Balais d'embrayage du ventilateur Répondre en citant
C'est ça qu'il te faut?!
http://www.serie04.com/fr/refroidissement/1999-porte-charbon-1.html
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 2018 - 20:07    Sujet du message: Balais d'embrayage du ventilateur Répondre en citant
ne pas s'emmerder avec ça ...... 3 vis à serrer sur le ventilo, et il tourne en permanence, plus de problème (bien connu sur les J d'ailleurs)
Merzhouine
MessagePosté le: Ven 22 Juin 2018 - 13:56    Sujet du message: Balais d'embrayage du ventilateur Répondre en citant
Merci pour vos réponses ! C'est bien ça gg qu'il me faut !
Merci aussi pour ta réponse Tiken,as tu un schéma explicatif concernant cette procédure ?
Merci à toi
MessagePosté le: Ven 22 Juin 2018 - 14:11    Sujet du message: Balais d'embrayage du ventilateur Répondre en citant
non mais en farfouillant sur le forum tu devrais trouver, en fait il s'agit de serrer 3 des 6 vis du ventilo pour le bloquer
gg
MessagePosté le: Ven 22 Juin 2018 - 16:00    Sujet du message: Balais d'embrayage du ventilateur Répondre en citant
Quand tout est en ordre ce système fonctionne très bien.
C'est dommage de bloquer le débrayable.
C'est la solution extrème et puis tu perds 1 à 2cv quand il est embrayé, il n'y en a déja pas beaucoup!
MessagePosté le: Sam 23 Juin 2018 - 22:42    Sujet du message: Balais d'embrayage du ventilateur Répondre en citant
Mon côté perfectionniste me pousse à être d'accord avec GG. D'autant plus qu'en hiver ça conduit le moteur à rouler à froid plus longtemps.
Ceci dit, la solution proposée par Tiken a le mérite d'être simple à mettre en œuvre et de permettre de reprendre la route sans souci en attendant de faire mieux et/ou d'avoir la pièce. Et puis on est présentement en été...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:09    Sujet du message: Balais d'embrayage du ventilateur
