Identification moteur j9
Olélie
Féminin Lion (24juil-23aoû) 兔 Lapin
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2018 - 09:28    Sujet du message: Identification moteur j9 Répondre en citant
j'aimerais savoir quel moteur possède mon J ; il n'y a aucun numéro sur le bloc cylindres. Uniquement sur la culasse : 5 - 9472500401
Est-ce qu'avec les photos vous pouvez l'identifier ?
Merci !
Je veux un J tout neuf !
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2018 - 09:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2018 - 10:28    Sujet du message: Identification moteur j9 Répondre en citant
vu la pompe à eau et les injos je dirais un 2L5, donc XD3
Regarde si il n'y a pas une inscription sur le méplat sous les bougies de préchauffage 2 et 3 sur la première photo
Olélie
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2018 - 13:33    Sujet du message: Identification moteur j9 Répondre en citant
Et non, pas d'inscription. C'est meulé. Il reste des "j" de part et d'autre du méplat.
Sur moteur au niveau du démarreur, j'ai vu deux inscriptions : 0 12 F85 et 7940103371.
Je ne sais pas si ça peut donner une indication sur l'origine. Comment savoir si c'est un moteur pour utilitaire, 505, autre ?
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2018 - 13:35    Sujet du message: Identification moteur j9 Répondre en citant
c'est pas des numéros qui sont sur une plaque sur la cloche de la boite ça ?
Question con, tu as 4 ou 5 vitesses ?
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2018 - 16:55    Sujet du message: Identification moteur j9 Répondre en citant
Sinon, les inscriptions sur la pompe d'injection peuvent être des indices pour savoir quel moteur tu as.
Olélie
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2018 - 17:34    Sujet du message: Identification moteur j9 Répondre en citant
Non, elles sont vraiment sur le moteur, sous le filtre à huile.
J'ai une boîte 4.
Et pour la PI, je vais regarder, merci pour l'info.
A toute !
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2018 - 19:32    Sujet du message: Identification moteur j9 Répondre en citant
Cette pompe à eau a seulement été monté sur des 2.5.
Est ce que ta durite, qui part de derrière la pompe à eau, arrive derrière la culasse?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:32    Sujet du message: Identification moteur j9
