Je pige pas !
Olélie
Féminin Lion (24juil-23aoû) 兔 Lapin
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2018 - 12:28    Sujet du message: Je pige pas ! Répondre en citant
Salut à tous,
je me suis lancée dans la restauration du moteur de Bidouille après la casse de l'arbre à cames.
Jusqu'ici, je l'ai déculassé pour vérifier l'état des pistons, et comme ils ont l'air en bon état, je suis partie pour ouvrir le carter de distrib' et changer l'arbre.
Mais je n'arrive pas à piger la poulie de vilebrequin. J'ai passé les vitesses ça ne sert à rien (je ne comprends pas bien pourquoi d'ailleurs).
Je teste des systèmes D à coup de cales et de sangles, alors si jamais vous avez une astuce, une piste, une pige, je suis preneuse.
Je précise que je n'ai pas de clef à choc, et que je le regrette.
Merci !
Je veux un J tout neuf !
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2018 - 12:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2018 - 12:46    Sujet du message: Je pige pas ! Répondre en citant
Salut,ton camion est sur chandelle où une roue levée ?
Si c'est le cas tu pourras passer toutes les vitesses que tu veux tu ne bloqueras rien. Sinon embrayage qui patine.
Il n'y a pas de pigeage pour la poulie de vilo, tu peux virer une plaque sur la cloche de boîte et te démerder pour bloquer au niveau du volant moteur mais ce n'est pas simple.
Sinon, tu prends une bonne plaque de ferraille que tu perces de façon à pouvoir la maintenir avec les vis de la culasse au dessus d'un piston. Tu colles une cale entre la plaque fixée et le piston, ça va bloquer le moulin.
Cette vis est montée d'origine au frein filet, et avec un couple assez important, du coup c'est vrai que sans péteuse c'est pas évident.
Olélie
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2018 - 13:21    Sujet du message: Je pige pas ! Répondre en citant
Salut Tiken,
il repose bel et bien sur ses roues. Je voyais pas trop d'autres solutions que l'embrayage qui patine, seulement vu qu'il n'a jamais montré de signe d'usure en roulant, je suis surprise.
Bonne idée pour la plaque, je vais essayer ça !
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2018 - 13:29    Sujet du message: Je pige pas ! Répondre en citant
Pour info la vis se desserre bien dans le même sens que les vis standards !
Et oui, ce n'est pas toujours le cas.
gg
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2018 - 14:40    Sujet du message: Je pige pas ! Répondre en citant
Salut,
Tu n'as pas besoin de clé à choc.
Tu mets une clé à pipe et tu "choc" au marteau en bout de clé et ça vient tout seul.
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2018 - 14:43    Sujet du message: Je pige pas ! Répondre en citant
qd c'est déculassé, plus de compressions, c'est pas la même !
Olélie
MessagePosté le: Sam 30 Juin 2018 - 21:48    Sujet du message: Je pige pas ! Répondre en citant
Héhé...
Abracadabidouille !
Merci Tiken !
Après, petit truc bête : je risque pas de décoller les chemises en calant la distrib ?
MessagePosté le: Dim 1 Juil 2018 - 13:47    Sujet du message: Je pige pas ! Répondre en citant
Heureusement que non, tu peux y aller. Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:42    Sujet du message: Je pige pas !
