moteur broute en cote et demarre plus difficilement a chaud
mathieu
Masculin Bélier (21mar-19avr)
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2018 - 21:02    Sujet du message: moteur broute en cote et demarre plus difficilement a chaud Répondre en citant
Quel plaisir de voir un forum sur les j7-j9!!!
Je suis embêté, mon j9 démarre parfaitement à froid,,, je roule avec et après il déconne dans les montées , il broute , et après il galère à redémarrer, il met plusieurs secondes avant de redémarrer
Des idées?
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2018 - 21:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 2018 - 23:42    Sujet du message: moteur broute en cote et demarre plus difficilement a chaud Répondre en citant
Bonjour, et bienvenue sur le forum.
Un petit tour par la case « présentation » sera apprécié et incitera davantage de membres à répondre.
De quelle motorisation s'agit-il ? Essence ou diesel ?
Le problème se produit uniquement en montée ?
Là, comme ça, je penserais à de la saleté dans le réservoir qui bouche l'arrivée de carburant, ou à une prise d'air quelque part entre le réservoir et la pompe... (et le fait qu'il mette du temps à redémarrer s'expliquerait par le temps nécessaire au réamorçage).
mathieu
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 2018 - 06:26    Sujet du message: moteur broute en cote et demarre plus difficilement a chaud Répondre en citant
Merci de ta réponse; mais en se prenant la tête je me suis aperçu que les vis platinées étaient dans un sale état et que si je simulais moi même une dépression au niveau de la tête d'allumage il démarre nickel.
Je vais commencer par mettre un coup de propre dans l'allumage on verra après lol
Par contre le voyant de batterie s'allume de temps en temps avec un tension qui monte à 16.5V pendant deux trois secondes et retombe à 14.2V
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 2018 - 07:52    Sujet du message: moteur broute en cote et demarre plus difficilement a chaud Répondre en citant
Pour la tension, c'est le régulateur qui doit déconner, sur les J9 je ne sais pas si les régulateurs sont externes ou pas.
mathieu
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 2018 - 11:05    Sujet du message: moteur broute en cote et demarre plus difficilement a chaud Répondre en citant
Il est fixé sur l'alternateur.
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 2018 - 21:06    Sujet du message: moteur broute en cote et demarre plus difficilement a chaud Répondre en citant
C'est entre autre pour ça que je demandais si c'était un essence ou un diesel. Dans le premier cas, j'allais effectivement te conseiller de jeter un œil à l'allumage. N'hésite pas à nous tenir au courant quand tu auras résolu ton problème.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:14    Sujet du message: moteur broute en cote et demarre plus difficilement a chaud
