Vis de boite
jahrel28
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2018 - 09:58    Sujet du message: Vis de boite Répondre en citant
Salut à Tous,
Je galère à trouver les vis qui tiennent la boite sur le moteur (vis CHC M12x80 pas 150)
Si quelqu'un a une idée, je suis prenneur
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2018 - 09:58    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2018 - 10:25    Sujet du message: Vis de boite Répondre en citant
Je ne sais pas si c'est compatible mais je dois avoir celle du J7 XC7P que j'ai démonté. Combien il y en a ?
Je vais chercher.
jahrel28
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2018 - 10:36    Sujet du message: Vis de boite Répondre en citant
en tout il y en 3 mais une seule me suffirais,
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2018 - 11:13    Sujet du message: Vis de boite Répondre en citant
Re,
J'ai celle là mais elles mesurent 75 de long donc il y a surement une différence entre les essence et les diesels.
En photos :
jahrel28
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2018 - 11:33    Sujet du message: Vis de boite Répondre en citant
ah effectivement il y a une différence car les miennes font plus 85mm
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2018 - 11:49    Sujet du message: Vis de boite Répondre en citant
Désolé, bonne recherche. Mr. Green
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2018 - 21:08    Sujet du message: Vis de boite Répondre en citant
Il faut que j'essaie de penser à regarder car je dois avoir ça, sous réserve que les vis d'un J7 2.3D soient les mêmes que celles de ton J9.
Je ne promets pas d'y penser mais je vais essayer. Je mesurerai si j'en trouve une.
jahrel28
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2018 - 15:12    Sujet du message: Vis de boite Répondre en citant
Merci beaucoup, je crois qu'en attendant je vais mettre une tige filetée car je dois remonter le moteur ce week-end
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 2018 - 18:01    Sujet du message: Vis de boite Répondre en citant
Mets une tige avec un tirant assez fort, car mal serré le moteur se décroche de la boîte de peur.
jahrel28
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 2018 - 16:42    Sujet du message: Vis de boite Répondre en citant
Ok merci du conseil
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 2018 - 23:10    Sujet du message: Vis de boite Répondre en citant
J'ai regardé et les vis que j'ai sont beaucoup plus courtes que ça. Vraiment beaucoup. À tel point que je me demande si c'est vraiment les vis qui tenaient le moteur et la boîte ensemble. Ça a pu se retrouver mélangé...
jahrel28
MessagePosté le: Mer 12 Sep 2018 - 09:40    Sujet du message: Vis de boite Répondre en citant
j'ai mis une tige filetée pour le moment pas de soucis ... pourvu que ça dure  Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:59    Sujet du message: Vis de boite
