Dureté de la direction dans les manoeuvres
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> La mécanique -> La direction
geraud
PostPosted: Thu 13 Sep 2018 - 11:14    Post subject: Dureté de la direction dans les manoeuvres Reply with quote
Le J sans direction assistée demande pas mal d'efforts dans les manœuvres et je voudrais rendre la direction moins dure parce que ma fille qui devra le conduire de temps en temps aura du mal.
J'ai plusieurs pistes, déjà gonfler les pneus au maxi au risque de perdre en confort à vide, installer une direction assistée mais c'est pas mal de boulot et d'argent.
Et ensuite monter un volant de plus grand diamètre solution simple si un modèle compatible existe.
Quelqu'un a t il déjà changé son volant? Et pour quel modèle?
Mon J est de 87
merci
geraud
PostPosted: Thu 13 Sep 2018 - 11:14    Post subject: Publicité
lesmotocyclettes
PostPosted: Thu 13 Sep 2018 - 15:34    Post subject: Dureté de la direction dans les manoeuvres Reply with quote
Première chose à vérifier :
le niveau d'huile "de coude" Mr. Green
PostPosted: Thu 13 Sep 2018 - 15:35    Post subject: Dureté de la direction dans les manoeuvres Reply with quote
Pour moi la solution la plus simple est d'apprendre à faire avec : quand tu manœuvres, tu t'arranges pour que le véhicule soit toujours un peu en mouvement lorsque tu tournes le volant. Ça rend la direction bien plus facile. En plus, c'est meilleur pour le boitier de direction que de le faire forcer en manœuvrant à l'arrêt.
Pour moi l'absence de direction assistée est un faux problème. Et pourtant je suis pas très musclé.
PostPosted: Thu 13 Sep 2018 - 21:24    Post subject: Dureté de la direction dans les manoeuvres Reply with quote
Il te faut trouver:
Une pompe et son support.
Les tuyaux d'alimentation et de retour de liquide.
Le bocal.
Le boitier de direction assistée (ce n'est pas le même que celui d'origine).
La poulie trois gorges pour mettre au bout du vilebrequin.
Pour le volant, aucune idée...
geraud
PostPosted: Fri 14 Sep 2018 - 06:46    Post subject: Dureté de la direction dans les manoeuvres Reply with quote
Je vais commencer par la salle de muscu
geraud
PostPosted: Fri 14 Sep 2018 - 11:13    Post subject: Dureté de la direction dans les manoeuvres Reply with quote
Mikarat a un ensemble de DA à vendre, s'il l'a tjs ....
PostPosted: Fri 14 Sep 2018 - 20:07    Post subject: Dureté de la direction dans les manoeuvres Reply with quote
J'ai un boitier (qui suinte) mais pas le reste.
geraud
PostPosted: Sun 16 Sep 2018 - 06:49    Post subject: Dureté de la direction dans les manoeuvres Reply with quote
Merci pour votre aide mais la DA est la solution ultime, je vais d'abord vérifier la pression, voir pour le volant et si vraiment je ne m'y fais pas je tenterai la DA.
geraud
PostPosted: Today at 07:02    Post subject: Dureté de la direction dans les manoeuvres
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> La mécanique -> La direction All times are GMT + 1 Hour
