Problème freinage
Lobotomy
PostPosted: Wed 3 Oct 2018 - 17:55    Post subject: Problème freinage Reply with quote
Salut à tous je suis nouveau sur le forum et récent propriétaire d'un superbe j9 de 86.
Après plus de 10 000 km en deux mois, je rencontre un problème de freinage.
La pédale devient drôlement môle et le freinage devient presque inefficace.
Si vous pouvez m'éclairer un petit peu ça serait très chouette.
Merci à tous.
PostPosted: Wed 3 Oct 2018 - 17:55    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 4 Oct 2018 - 19:17    Post subject: Problème freinage Reply with quote
Salut et bienvenue.
Pour les freins soit il faut purger soit il y a une fuite de liquide quelque part.
Regarde ton niveau et si ça fuit au niveau des flexibles, étriers, cylindres de roue...
Lobotomy
PostPosted: Fri 5 Oct 2018 - 09:30    Post subject: Problème freinage Reply with quote
Salut du coup en suivant le circuit j'y ai découvert que le problème venais simplement du fait que mon réservoir de liquide de frein avait atteint le niveau danger.
Une grosse peur pour pas grand chose Smile
PostPosted: Sat 6 Oct 2018 - 11:56    Post subject: Problème freinage Reply with quote
ça c'est pas le problème, tu vas le remplir et puis?
ça bouchera pas la fuite et ça chassera pas l'air s'il y en a.
PostPosted: Sun 7 Oct 2018 - 19:28    Post subject: Problème freinage Reply with quote
Bah te biles pas Micka, il repassera qd il sera dans un mur .....c'est le côté Lobotomisé .....
Excuse moi cher nouveau venu, un petit passage par la case présentation histoire de respecter la charte du forum me rendrait plus sympathique, et comme le dit mon cher ami Shinta, si tu n'as plus de liquide, c'est peut être qu'il y a un problème ailleurs .....
Enfin à toi de voir ....
PostPosted: Mon 8 Oct 2018 - 07:46    Post subject: Problème freinage Reply with quote
En principe, si c'est juste une histoire de hauteur de liquide dans le bocal, l'embrayage commence à merder avant le freinage.
Pour moi, dans le cas présent, la hauteur du liquide n'est pas la cause du problème mais un symptôme supplémentaire, même si le fait d'en remettre peut sembler faire disparaître provisoirement le problème.
Si aucune fuite n'est visible nulle part, elle est peut-être dans un tambour.
PostPosted: Today at 04:00    Post subject: Problème freinage
