Pièces J9 suite à dépouillage
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> Les petites annonces -> Vente de pièces
mikarat
PostPosted: Wed 10 Oct 2018 - 21:03    Post subject: Pièces J9 suite à dépouillage Reply with quote
Suite à la perte d'un de mes J9, j'ai de la pièce à revendre:
Un kit complet de direction assistée comprenant (photo 1):
- Le boitier de direction
- les 2 durites rigides (boitier - pompe)
- la pompe de DA révisé et son support
- la courroie de DA
- le bocal de DA
- le tendeur de pompe
Le tout en lot (tiken a la poulie 3 gorges qui va avec)
Puis pêle mêle:
1 Volant,
1 Hélice de radiateur,
1 compteur pour BV 4,
1 bocal de refroidissement,
1 alternateur,
2 leviers de vitesses,
4 grilles plastiques sous calandre,
1 jeu feux arrières,
1 habillage de colonne de direction phase 1,
1 colonne de direction phase 1
10 boutons poussoirs de tableau de bord phase 1,
1 bocal de liquide de frein,
2 jeux de 2 comodos phase 1 (gauche feux et essuie glace, droite clignotant et klaxon),
1 paire de rétroviseurs,
3 butées de porte,
3 poignées extérieur de porte,
3 système de fermeture complet avec tringlerie (2 avant gauche+droite et latérale)
2 feux longue portée,
2 ceintures de sécurité et leurs accroches,
2 cabochon de clignotant avant gauche,
1 jeu complet de pare-chocs ( principal avant en acier avec klaxon, les 2 enjoliveurs de marche pied avant en plastique et 2 arrières en acier)
1 habillage de porte avant
1 calandre
1 attelage court
1 attelage long
2 radiateurs principaux,
1 hayon arrière
Voici qq illustrations ci-dessous..
Si interessé-e-s par 1 ou plusieurs pièces, un MP et on discute tarif et transport éventuellement.
http://www.planetej7-j9.com/image/110/b/d/1/pa050043-5536466.jpg.htm
Un J n'a pas de prix !!!
PostPosted: Wed 10 Oct 2018 - 21:03    Post subject: Publicité
geraud
PostPosted: Thu 11 Oct 2018 - 08:24    Post subject: Pièces J9 suite à dépouillage Reply with quote
Je serais intéressé par ta direction assistée, l'attelage et les trois butées de porte?
Quel serait ton prix pour l'ensemble?
Et en deuxième lieu je m'organiserais pour le transport si tu n'ais pas trop pressé.
geraud
Gyrowoody
PostPosted: Wed 31 Oct 2018 - 11:56    Post subject: Pièces J9 suite à dépouillage Reply with quote
Je suis preneur pour le hayon et pour le DA si encore disponible.
Veuillez m’envoyer un MP svp.
Gyrowoody@yahoo.com
Cordialement,
Woody
Skype
odyssee
PostPosted: Tue 22 Jan 2019 - 09:11    Post subject: Pièces J9 suite à dépouillage Reply with quote
Bonjour
Avez vous le bocal de liquide de frein et les ceintures ?
merci de votre retour
Cordialement
Xavier
Enrouelibre
PostPosted: Tue 22 Jan 2019 - 15:59    Post subject: Pièces J9 suite à dépouillage Reply with quote
Bonjour ,
Je suis à la recherche d’un support de filtre à gasoil .
Merci de votre réponse
mikarat
PostPosted: Tue 22 Jan 2019 - 18:24    Post subject: Pièces J9 suite à dépouillage Reply with quote
Salut salut,
@En roue libre
Pas de support de filtre à gasoil désolé
@Odyssée
Ok pour le bocal de liquide de frein et les 2 ceintures avant avec leurs accroches
Enrouelibre
PostPosted: Tue 22 Jan 2019 - 18:27    Post subject: Pièces J9 suite à dépouillage Reply with quote
Merci de votre retour !
Et bonne vente .
Une idée où je pourrais me procurer un support de filtre à gasoil ?
Merci de vos réponses .
geraud
PostPosted: Wed 23 Jan 2019 - 05:02    Post subject: Pièces J9 suite à dépouillage Reply with quote
je crois que j'ai ça suite a l'achat d'un lot de pièces et comme j'ai un essence je n'en n'aurais pas besoin.
Je vois ça.
geraud
Enrouelibre
PostPosted: Wed 23 Jan 2019 - 05:30    Post subject: Pièces J9 suite à dépouillage Reply with quote
Je serais effectivement intéressé par le bloque complet , le support, la pompe et la fixation, car on m’a piqué le tout sur mon J9 2,3L de 1981.
J’attends votre réponse , merci encore .
odyssee
PostPosted: Wed 23 Jan 2019 - 09:08    Post subject: Pièces J9 suite à dépouillage Reply with quote
Bonjour
merci de votre retour, le bocal n'est pas "fissuré" ?
quel serait le coup pour l'ensemble ?
petit problème je suis en région parisienne peut être un colis si possible !!
merci à vous
mikarat
PostPosted: Wed 23 Jan 2019 - 10:30    Post subject: Pièces J9 suite à dépouillage Reply with quote
En MP odyssée
odyssee
PostPosted: Wed 6 Feb 2019 - 08:58    Post subject: Pièces J9 suite à dépouillage Reply with quote
Bonjour
j'ai pas de nouvelles en MP !
ça va ?
mikarat
PostPosted: Wed 6 Feb 2019 - 21:26    Post subject: Pièces J9 suite à dépouillage Reply with quote
Salut,
ef
Désolé j'étais en plein demenagement...et oui, encore !!
2 demenagements en 5 mois, ça use...
Le temps qu'internet refasse surface aussi bref je te dis ça sur mp
Kmion
Masculin Bélier (21mar-19avr) 虎 Tigre
PostPosted: Mon 12 Aug 2019 - 12:34    Post subject: Pièces J9 suite à dépouillage Reply with quote
Bonjour Mikarat,
Bonjour à tout le monde,
Je suis intéressé par un jeu de 2 comodos phase 1 (gauche feux et essuie-glace, droite clignotant et klaxon).
Et puis mes poignées de porte avant sont nickel mais je n'ai pas les clés (peu pratique évidemment).
Soit je change les barillets (mais je n'en trouve pas), soit je change les poignées complètes.
L'idéal étant d'avoir une clé (+un double) qui fonctionne sur les deux serrures.
Est ce que tu as l'une ou l'autre solution (pièces) disponibles pour régler ça ?
Je vois que tu as les poignées extérieur  de porte et le système de fermeture complet avec tringlerie (2 avant gauche + droite et latérale).
Qu'est ce que tu peux vendre séparément pour répondre à mon besoin ?
Merci d'avance pour ton retour
David
No pain, no gain
PostPosted: Today at 03:15    Post subject: Pièces J9 suite à dépouillage
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> Les petites annonces -> Vente de pièces All times are GMT + 1 Hour
