Pédale Molle
Dimitri Dardenne
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2018 - 13:12    Sujet du message: Pédale Molle Répondre en citant
Je rencontre de gros problèmes avec mes freins
Je dispose d'un j7 essence de 1970 qui devrait donc avoir normalement quatre tambours.
L'ancien propriétaire a commencé le remplacement du tambour avant par des disques.
J'ai acheté le véhicule sans système de freinage.
J'ai donc fini le travail en reprenant toutes les pièces d'un donneur d'organe (J9 ) que j'ai réinstallé sur mon J7.
Sur le j9 j'ai repris le mastervac le maître cylindre le répartiteur qui se trouve à côté de la boîte de vitesse et de la tuyauterie.
Les pièces neuves sont :
Étrier de frein
6 flexibles de freins
Les maître cylindre arrière
Le répartiteur de charge arrière
Et le liquide de frein
Après tout avoir installé j'ai effectué une purge à la machine à pression dans l'ordre qui est préconisé dans la RTA
Je me retrouve toujours avec une pédale molle.
Et aucun freins en fonctionnement.
Sachant que le système de freinage du j9 connais parfaitement.
Auriez-vous des idées merci ?
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2018 - 13:12    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2018 - 15:46    Sujet du message: Pédale Molle Répondre en citant
Tu as bloqué le répartiteur ?
Dimitri Dardenne
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2018 - 16:24    Sujet du message: Pédale Molle Répondre en citant
Oui je l'ai bloqué .
Pendant la purge je viens beau filet de liquide de freins sur les freins arrière et avant.
La seule chose que je n'ai pas remplacé est le pédalier.
Je ne pense pas que ça doit poser problème.
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2018 - 18:37    Sujet du message: Pédale Molle Répondre en citant
T'es sûr du bon état du maître cylindre?
C'est lui qui distribue la pression partout.
Sinon essaies une purge traditionnelle avec les pieds et une deuxième personne.
Dimitri Dardenne
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2018 - 19:16    Sujet du message: Pédale Molle Répondre en citant
Alors le maître cylindre je suis sûr de son fonctionnement car je l'ai remplacé par un neuf.
J'ai démonté le cylindre arrière gauche pour passer le temps en attente d'une réponse  Rolling Eyes
J'ai vu quelques saletés dans le soufflet je les ai entièrement démontés et nettoyés.
Je les remonte et devine quoi ? J'ai de la pression sur ma pédale de frein.
Je me suis pas préoccuper du fait qu'ils sont neuf et monté par l'ancien propriétaire.
Je vous en dis plus demain si mon problème est résolu .
Merci 🙏
mantakiller
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2018 - 16:42    Sujet du message: Pédale Molle Répondre en citant
Commandes tu ton maître cylindre?
Quand tu mets la machine, les roues freinent ?
Pour moi si la commande est bonne et freine avec la machine, ça ne peut venir que du maître cylindre, ça c'est justement son job... Wink
Dimitri Dardenne
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2018 - 19:42    Sujet du message: Pédale Molle Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Mon problème est toujours là !
Aujourd'hui j'ai effectué une purge traditionnelle cela n'a rien changé .
J'ai donc démonté le cylindre de roue arG pour le nettoyer et la mâchoire avG.
Nickel tous et neuf et fonctionne bien.
Sur la machine à pression j'ai que un bar je ne pense pas que ça suffit pour actionner le système .
J'ai installé le maître cylindre du j9 et toujours rien .
Je me suis demandé si la position du maître cylindre est important ?
J'ai installé les pour avoir les raccords vers le bas .
Peut-être que cela devrait être sur le haut ? Et les alimentations du bocal sur le bas ?
Merci de votre temps.
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2018 - 20:22    Sujet du message: Pédale Molle Répondre en citant
Si tu n'as aucune fuite sur le circuit, c'est qu'il ne tient pas la pression donc maître cylindre.
Avec la pression qu'il y a ,si un joint est mort sur un étrier ou cylindre de roue, ça doit fuir.
Pour le maître cylindre, l'arrivée est vers le haut pour l'alimentation en loockeed.
Dimitri Dardenne
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2018 - 20:41    Sujet du message: Pédale Molle Répondre en citant
Bon je commande un nouveau maître cylindre vu que je ne vois pas de fuite sur mon circuit.
Qui aurait le schéma de la tuyauterie de freins ?
J ai aussi pu faire une erreur dans mes branchements ?
Voici mon plan de montage
http://www.serie04.com/fr/404-maitre-cylindre/8705-kit-reparation-maitre-cylindre-1.html
Ceci que je dois commander pour rénover mon maître cylindre ?
MessagePosté le: Mer 14 Nov 2018 - 20:44    Sujet du message: Pédale Molle Répondre en citant
Normalement les filetages et les coudes des durites en dur doivent te dire où ça va , sans trop réfléchir.
Si quelqu'un a un J de 70 ,il est le bienvenu.
Dimitri Dardenne
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2018 - 18:14    Sujet du message: Pédale Molle Répondre en citant
Bon sur les canalisations je ne pense me trompé
Le problème est résolu
J'ai mal orienté mon master Vac ce qui fait que mon maître cylindre avait ces alimentation sur le côté
Et raccord de vis banjo sur le dessous
J ai fais faire unquart de tour à mon mastervac ce qui a remis les alimentations sur le dessus
Puis  branchement sur le côté
Voilà problème résolu 🙏
Merci à tous de votre temps
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2018 - 18:21    Sujet du message: Pédale Molle Répondre en citant
Tu parles du maître cylindre?
Bizarre, tu peux pas monter un mastervac à l'envers puisque tu as des vis sur le plat de la carrosserie derrière et d'autres sur le coté.
Mais je connais que les modèles après 73.
Dimitri Dardenne
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2018 - 20:07    Sujet du message: Pédale Molle Répondre en citant
Je te ferais des photos si tu veux 😉
MessagePosté le: Dim 18 Nov 2018 - 08:22    Sujet du message: Pédale Molle Répondre en citant
Ah oui, je te remercie, j'avoue que ça m'interroge. Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:25    Sujet du message: Pédale Molle
