embrayage hs ?
lacoxdusud
MessagePosté le: Ven 16 Nov 2018 - 09:59    Sujet du message: embrayage hs ? Répondre en citant
Salut à vous,
rappel historique:
Je possède un j7 pizza. l'ancien proprio avait monté un moteur d'une bétaillère et km inconnu. le moteur goutte l'huile et la boite aussi.
ça va faire un an que c'est la galère avec joint du culasse ou culasse fêlée pour environ 10km la conso d'eau est d'un litre.
J'attendais d'avoir 4 sous et de trouver un 2.5 + boite 5.
Environ un an après j'ai acheté un j9 équipé cuisine (qui ne passera plus le prochain ct = trop de corrosion)  moteur 2.5 et boite 5. le top et pour pas trop cher.
Je pensais avoir encore un peu de temps pour tout organiser sauf que là , le j7 pizza a son embrayage qui doit lâcher.
La marche arrière et la 3ieme et 4ieme passent.
La 1er et 2ieme galère à passer et quand j'y arrive ça tremble et secoue bien.
Donc suspicion embrayage hs ? Volant moteur mort et disque gras ?
Sachant que je perds pas mal d'huile enfin ça goûte vers la boite + moteur.
Pas de conso de liquide de frein et embrayage.
Après le moteur 2.5 a été refait :
-bielles - soupape - joint culasse- surfaçage culasse - rectification soupape...... -tendeur chaîne - kit embrayage = 72000km
- rempla 2 support moteur = 35000km
(je passe les révisions et entretien courant)
Donc fin de l'historique, passons aux questions :
Quitte à tout tomber et échanger les 2 moteurs+ boite (le 2.5 du j9 sur le j7 et le 2.1 du j7 sur le j9(juste pour déplacer le j9 sur mon terrain + hangar)) vous me conseillerez de changer quoi à y être ?
Tout les combien changer un embrayage ?
Quels sont les risques de rouler encore 15j avec un embrayage comme ça sachant que je fais 10km , 4 fois / semaine.
Merci à vous.
MessagePosté le: Ven 16 Nov 2018 - 09:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 16 Nov 2018 - 18:59    Sujet du message: embrayage hs ? Répondre en citant
Le risque de rouler avec un embrayage HS est d'abîmer les fourchettes de boites voire les coincer à l'intérieur ce qui va bloquer la boîte définitivement.
Et tant qu'à démonter oui mettre un embrayage neuf, c'es tpas ce que ça coûte par rapport à la main d'oeuvre quand il faut y remettre les mains dedans.
tok
MessagePosté le: Ven 16 Nov 2018 - 21:13    Sujet du message: embrayage hs ? Répondre en citant
1ère et 2de qui ne passent pas alors que la marche arrière, 3 et 4 oui, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'embrayage.
Je pencherais plus pour un problème de fourchette de boite.
après si ça tremble, tu peux essayer :
- soit d'embrayer sans accélérer (tu n'accélères que quand tu as relâché la pédale- soit la technique du papi (tu fais ronfler un peu en lâchant doucement l'embrayage)
Des fois ça marche en attendant d'intervenir... Par contre, si c'est la technique du papi, faut pas traîner  Laughing
lacoxdusud
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2018 - 02:22    Sujet du message: embrayage hs ? Répondre en citant
Je viens de croiser un ancien .
Il pense plus pour une boite en fin de vie qui a dû rouler sans huile...
Il m'a dit de regarder déjà là.
Opération changement moteur prévu pour début décembre.... je croise les doigts.
Merci pour vos réponses.
tok
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2018 - 07:01    Sujet du message: embrayage hs ? Répondre en citant
Une boite en fin de vie craque et se lamente en chanson triste (roulements bruyants). Bref, elle t'appelle pour que tu la rénoves !!!!  Wink
Là, elle a un panne  Mr. Green
Quoi qu'il en soit, elle doit être déposée.
Par contre ne la jette pas, elle pourra retrouver une nouvelle jeunesse.
Ça vient à manquer ces petites bestioles...
lacoxdusud
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2018 - 15:15    Sujet du message: embrayage hs ? Répondre en citant
Ok non elle va être monté sur mon j9 .
Papi brico va le voir fin de mois.
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2018 - 18:18    Sujet du message: embrayage hs ? Répondre en citant
Bien vidangée la nouvelle boite et voir ce que tu recueilles comme limaille et huile.
Et bien sûr un embrayage neuf ou en très bon état au montage.
lacoxdusud
MessagePosté le: Dim 18 Nov 2018 - 10:55    Sujet du message: embrayage hs ? Répondre en citant
Et comment ça se fait que des fois je n'ai plus aucun souci?
Elle marche bien.?
MessagePosté le: Dim 18 Nov 2018 - 20:53    Sujet du message: embrayage hs ? Répondre en citant
Le problème vient de la commande d'embrayage alors, souci sur le circuit hydraulique.
Refais une purge, regarde si tu as une fuite quelque part.
lacoxdusud
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2018 - 10:36    Sujet du message: embrayage hs ? Répondre en citant
ok merci Wink  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:09    Sujet du message: embrayage hs ?
