position du récepteur d'embrayage
guzman31
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2018 - 12:51    Sujet du message: position du récepteur d'embrayage Répondre en citant
Je viens de réparer sur mon J9, les émetteur et récepteur d'embrayage car j'avais des problèmes de passage de vitesses.
J'ai remplacé les kits joints complets avec ressorts et supports.
Après remise en place sur le camion, purge inversée du circuit hydraulique (ça a marché nickel avec 50 ml de lookeed), la pédale est dure normalement MAIS j'ai toujours des difficultés à passer les vitesses.
Pour moi le récepteur ne pousse pas suffisamment la fourchette de l'embrayage, je pense savoir d'où cela vient, je m'explique:
Dans le montage du récepteur d'embrayage j'ai remarqué qu'il y avait 2 logements pour le circlips, j'ai monté le circlips sur le 1er logement coté tige de poussée car je n'arrive pas à enfoncer suffisamment le récepteur pour accéder au 2eme logement.
Pouvez vous s'il vous plait me dire si au remontage du piston/ressort il faut enfoncer cet ensemble à fond dans le récepteur ?
Merci pour vos infos.
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2018 - 12:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2018 - 13:26    Sujet du message: position du récepteur d'embrayage Répondre en citant
Le circlip vient dans la première gorge, la plus grosse. Pour le reste ça se met en place naturellement, n'aurais tu pas plutôt un problème d’embrayage ?
As tu fais une vidange de ta boîte ?
guzman31
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2018 - 13:46    Sujet du message: position du récepteur d'embrayage Répondre en citant
Merci Tiken pour ta réponse mais la plus grosse gorge est utilisée pour fixer le soufflet de protection de la tige, les 2 autres gorges sont identiques.
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2018 - 14:10    Sujet du message: position du récepteur d'embrayage Répondre en citant
effectivement excuse moi, je t'ai dit une grosse bêtise. A force de bricoler des bagnoles je me mélange les pinceaux
Du coup ça me colle un doute .... Dans tous les cas le bord du récepteur (côté vis de purge) est collé à la cloche et le circlip vient au plus près de l'autre côté, et maintenant que tu en parles il me semble bien que c'est dans la deuxième gorge. Perso je le bloquais avec une cale de bois de mémoire de 42,5 cm pour le maintenir en position le temps de mettre ce fameux circlip.
guzman31
MessagePosté le: Ven 21 Déc 2018 - 17:08    Sujet du message: position du récepteur d'embrayage Répondre en citant
Je viens de terminer l'opération, oui en effet il faut bien coller le récepteur à la cloche.
J'ai du redémonter et avec un petit serre joint j'ai pressé à nouveau l'ensemble ressort/piston et j'ai fini avec le même serre joint pour installer le circlips.
ok, les vitesses passent sans problème mais je trouve que la course de la pédale d'embrayage au relaché est plus faible qu'avant.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:49    Sujet du message: position du récepteur d'embrayage
