Peugeot J7 Betaillere 1974
Goto page: 1, 2, 3  >
Toastrytoaster
Masculin Vierge (24aoû-22sep) 蛇 Serpent
PostPosted: Sat 19 Jan 2019 - 18:07    Post subject: Peugeot J7 Betaillere 1974 Reply with quote
1974 Peugeot J7 Betaillere
XD88 Indenor 1.9 Diesel
Beaucoup de travail à faire!
PostPosted: Sat 19 Jan 2019 - 18:07    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 19 Jan 2019 - 20:35    Post subject: Peugeot J7 Betaillere 1974 Reply with quote
Il y en a souvent sur ces modèles, surtout au niveau des planchers et passages de roue, souvent grignotés par l'urine des animaux.
Mais bon, il est propre, c'est déjà ça. Mr. Green
PostPosted: Mon 21 Jan 2019 - 01:14    Post subject: Peugeot J7 Betaillere 1974 Reply with quote
En effet, il a l'air plutôt bien conservé !
Toastrytoaster
PostPosted: Mon 21 Jan 2019 - 11:13    Post subject: Peugeot J7 Betaillere 1974 Reply with quote
Il y a beaucoup de rouille dans le dos. La couche supérieure est détruite. Beaucoup de trous mais le châssis est en bon état.
Le premier travail consiste à enlever la rouille et à récupérer le bon métal.
Découpe pour ouverture à charnière.
Je vais probablement enlever / souder la porte latérale.
Beaucoup de dégâts. Les deux passages de roue sont complètement rouillés. Le plancher est très épais, avec seulement des trous et de la rouille en surface.
Le moteur fonctionne parfaitement. Quelques problèmes avec le cylindre d'embrayage. Nouveaux fluides.
La cabine aura besoin de caoutchouc neuf, de peinture de nettoyage et de ponçage. Nouveaux sièges aussi.
PostPosted: Mon 21 Jan 2019 - 14:30    Post subject: Peugeot J7 Betaillere 1974 Reply with quote
Ah oui, il a souffert à l'intérieur. Ce n'est pas étonnant.
yolomano
PostPosted: Thu 24 Jan 2019 - 16:39    Post subject: Peugeot J7 Betaillere 1974 Reply with quote
yeah un heraultais de plus en j7  Mr. Green Okay
Toastrytoaster
PostPosted: Thu 24 Jan 2019 - 18:31    Post subject: Peugeot J7 Betaillere 1974 Reply with quote
Suppression d'un passage de roue. Beaucoup de métal qui sort.
PostPosted: Thu 24 Jan 2019 - 18:52    Post subject: Peugeot J7 Betaillere 1974 Reply with quote
C'est sympa de pouvoir suivre ton travail étape par étape. Je suis intéressé par la suite, et notamment la mise en place d'un nouveau passage de roue.
PostPosted: Thu 24 Jan 2019 - 20:56    Post subject: Peugeot J7 Betaillere 1974 Reply with quote
Oui car les amortisseurs se fixent dessus. Mort de Rire
En tout cas, il était bien mangé comme prévu, bon courage. Okay
Toastrytoaster
PostPosted: Fri 25 Jan 2019 - 10:49    Post subject: Peugeot J7 Betaillere 1974 Reply with quote
Malheureusement, je ne possède pas de rouleau en métal.  Sad  Je vais devoir souder 5 pièces ensemble. Personne ne pourra les voir. Ce sera un food truck pour les festivals/fêtes et les dégustations de vin.
Toastrytoaster
PostPosted: Sun 3 Feb 2019 - 12:35    Post subject: Peugeot J7 Betaillere 1974 Reply with quote
Les travaux se poursuivent à l'intérieur alors que le mistral s'enroule avant que celui-ci ne me rende fou!
Toastrytoaster
PostPosted: Fri 15 Feb 2019 - 17:00    Post subject: Peugeot J7 Betaillere 1974 Reply with quote
Nouveaux sièges!
Toastrytoaster
PostPosted: Sat 16 Feb 2019 - 11:15    Post subject: Peugeot J7 Betaillere 1974 Reply with quote
Préparer les roues pour la peinture
PostPosted: Sun 17 Feb 2019 - 08:55    Post subject: Peugeot J7 Betaillere 1974 Reply with quote
ça avance, le soleil a l'air de la partie en plus. Okay
Toastrytoaster
PostPosted: Sat 23 Feb 2019 - 12:28    Post subject: Peugeot J7 Betaillere 1974 Reply with quote
PostPosted: Today at 04:34    Post subject: Peugeot J7 Betaillere 1974
Page 1 of 3
