recherche garagiste spécialisé J9 dans le rhone
breton
PostPosted: Sun 17 Feb 2019 - 11:29    Post subject: recherche garagiste spécialisé J9 dans le rhone Reply with quote
salut à tous !!!!
J'ai un souci avec mon J9 foodtruck à chaque fois que je l'emmène chez le garagiste il ressort de chez lui avec un problème supplémentaire.
C'est pour ça que j'ai besoin de vous .
JE RECHERCHE ACTIVEMENT UN GARAGISTE SPECIALISE DANS LES J9 DANS LE RHONE .
Pouvez-vous m'aider ???
SVP
Breton du foodtruck "A Léon Mange"
PostPosted: Sun 17 Feb 2019 - 11:29    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 17 Feb 2019 - 22:41    Post subject: recherche garagiste spécialisé J9 dans le rhone Reply with quote
Salut,
Bienvenue sur le forum. Je te le dis, car sinon c'est l'admin ou quelqu'un d'autre qui te le dira : passe par la case présentation, pour avoir davantage de réponses. Une petite présentation de toi, du J (avec photo de ce dernier si possible) ne fera pas de mal. En plus, dans ton cas, ça te fera un peu de pub et si je reviens dans le Rhône je serai ravi de venir manger un morceau.
Ensuite, des garagistes qui connaissent bien les J, ça ne court pas les rues, et des membres du forum dans le Rhône non plus, alors je ne sais pas si quelqu'un aura la réponse à ta question.
Par contre, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu les problèmes de ton J ? Peut-être qu'on peut t'aider.
À défaut d'un garagiste, j'ai un pote à 45 km au sud de toi qui est plutôt bon en mécanique. Il est inscrit sur le forum, mais poste peu. Je vais lui signaler ton message. N'espère rien tant qu'il ne se manifeste pas car il a un agenda chargé. S'il se manifeste, ça sera une bonne surprise. Moi j'aurai fait ce que j'ai pu. Smile
hlbsnoop
PostPosted: Sun 17 Feb 2019 - 22:57    Post subject: recherche garagiste spécialisé J9 dans le rhone Reply with quote
Salut,
Oui comme dit Adrien quels sont les problèmes ?
breton
PostPosted: Mon 18 Feb 2019 - 01:01    Post subject: recherche garagiste spécialisé J9 dans le rhone Reply with quote
Salut les gars et merci pour vos réponses
J'ai surtout un problème de boite de vitesse, de frein et de fuites je vais vous expliquer tout depuis le début.
J'ai eu un souci de boites en aout 2017 Synchro de 3 , 4 et 5 eme que j'ai fais changer ainsi que l'arbre primaire et l'embrayage.
Puis un soucis de frein pédale très dure donc on a changé la pompe à vide ce qui n'a pas changé grand chose.
Ensuite ce fut le radiateur qui fuit on l'a changé par un d'occasion mais celui ci se met à fuir lui aussi.
Puis une fuite de liquide de frein je ne pouvais plus passer les vitesses en cause l'émetteur d'embrayage changé lui aussi.
Et maintenant j'ai la 5 eme qui ne tient plus je peux la passer mais d'un coup elle saute et ça craque de partout.
Et j'ai une grosse fuite à la jonction boite / moteur ce qui envoie de l'huile sur mon embrayage conclusion l'embrayage patine dès que j'accélère .
Conclusion le garagiste me dit qu'il faut rouvrir la boite pour voir ce qu'il se passe et changer le joint Spy chose qui va prendre un temps fou car tant que le camion est immobilisé je perds des sous et ça va avoir un coût énorme ( 1800 euros sans les pièces pour la première dépose du moteur/boite )
Je veux bien payer mais une fois que c'est fait je ne veux plus être embêté car si je roule pas je ne travaille pas .
PS désolé pour la présentation je ne suis pas un pro en informatique je n'arrive pas à mettre des photos vous pouvez aller sur notre site.
https://aleonmange.eatbu.com
Merci d'avance.
PostPosted: Mon 18 Feb 2019 - 20:21    Post subject: recherche garagiste spécialisé J9 dans le rhone Reply with quote
Pour la boîte, c'est le ressort de verrouillage qui est à changer avant tout, pas besoin d'ouvrir la boite.
Cependant pour l'huile c'est de l'huile moteur ou de l'huile de boite?
Si huile de boite ,joint à changer sur celle ci mais si elle a été ouverte et tous les joints changé, ça ne devrait pas être ça, si huile moteur, joint derrière le volant moteur.
Dans tous les cas évites de rouler, tu vas chauffer et déformer l'embrayage et surtout le volant moteur, s'il se voile ou se fend, il sera bon pour la poubelle.
J'ai supprimé les photos pour pas faire doublon avec ta présentation. Okay
breton
PostPosted: Tue 19 Feb 2019 - 10:24    Post subject: recherche garagiste spécialisé J9 dans le rhone Reply with quote
Merci shinta85.
Pour savoir d'où vient l'huile je vais regarder ou demander au garagiste penses tu qu'un débutant peut changer ce ressort?
Bonne journée.
PostPosted: Tue 19 Feb 2019 - 20:18    Post subject: recherche garagiste spécialisé J9 dans le rhone Reply with quote
Je sais plus comment c'est niveau accès mais normalement rien de sorcier.
hlbsnoop
PostPosted: Tue 19 Feb 2019 - 21:09    Post subject: recherche garagiste spécialisé J9 dans le rhone Reply with quote
Concernant l'huile je pense aussi aux demis tresses d'étanchéité du vilo, côté volant moteur. Problème classique sur ce moulin.
Ça nécessite la dépose du moteur...
Pour les ressorts de verrouillage de la boite, aussi un problème classique sur les J ! Sur le mien c'est la 2nd qui le fait, je me rappelle sur celui de ma mère c'était la 4ème qui ne tenait pas. Je n'ai pas encore fait l'opération mais c'est relativement simple de mémoire.
breton
PostPosted: Thu 21 Feb 2019 - 00:34    Post subject: recherche garagiste spécialisé J9 dans le rhone Reply with quote
Bonsoir à tous.
Merci pour vos réponses.
Je pense que je vais changer tous les ressorts tant qu'à faire savez-vous combien y a t il de ressorts sur les boite 5 moteur diesel année 1990 ?
Savez-vous s'il faut vidanger la boite pour changer ces ressorts ?
Bonne soirée.
PostPosted: Thu 21 Feb 2019 - 20:15    Post subject: recherche garagiste spécialisé J9 dans le rhone Reply with quote
Pas besoin de vidanger la boîte, il suffit de trouver le bon boulon sur le coté de la boîte pour chaque vitesse.
Il serait bien de se procurer la revue technique. Okay
PostPosted: Today at 04:09    Post subject: recherche garagiste spécialisé J9 dans le rhone
