Plaquette qui frotte
Alodyssée
PostPosted: Wed 27 Feb 2019 - 15:46    Post subject: Plaquette qui frotte Reply with quote
Je viens d'essayer mon J9 après changement de disques et plaquettes
Et il y a un bruit de frottement continu côté gauche
Sur les anciens disques, c'était le côté le plus usé
Sachant qu'en plus du même côté, il y a une fuite au raccord banjo du bas et le soufflet de cardan côté boite est déchiré
PostPosted: Wed 27 Feb 2019 - 15:46    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 27 Feb 2019 - 16:16    Post subject: Plaquette qui frotte Reply with quote
Qui dit fuite sur le système de frein, dit prise d'air et donc malfonction. Ton piston d'étrier ne doit pas revenir suffisamment en position.
Réparez la fuite et purger le circuit de tout air résiduel.
Ensuite si ça continue il faudra vérifier l'étrier.
Alodyssée
PostPosted: Wed 27 Feb 2019 - 19:15    Post subject: Plaquette qui frotte Reply with quote
Je viens de démonter l'étrier
Pour les fuites aux banjo, c'est des joints en cuivre à remplacer ?
PostPosted: Thu 28 Feb 2019 - 00:30    Post subject: Plaquette qui frotte Reply with quote
Re,
Effectivement, un des tes pistons est un peu rouillé en surface, c'est pas grave, mais il faudrait vérifier l'état des poutours, y a un bon tuto sur le forum sur les étriers.
Sort les sur 2-3 cm et voit si il y a des traces de rouille.
PostPosted: Thu 28 Feb 2019 - 11:28    Post subject: Plaquette qui frotte Reply with quote
Pour les banjo, il y a effectivement des joints cuivres à cet endroit là.
Moi j'avais remonté les vieux car je n'avais rien d'autre sous la main, mais un jour j'ai vu une fuite sur l'un d'eux.
J'ai resserré et pas revu de fuite depuis. Mais je pense que si tu peux en trouver des neufs et les changer tu seras plus tranquille.
Pour les pistons, effectivement, il faudrait les faire sortir de 1 ou 2 cm pour voir s'il y a de la rouille.
Tu peux t'inspirer de ceci :
http://www.planetej7-j9.com/t842-TUTO-D-gripper-un-trier-de-frein.htm
Sinon, tu as mes propres péripéties ici : http://www.planetej7-j9.com/t1114-Mon-fourgon-J9.htm?start=120
Alodyssée
PostPosted: Thu 28 Feb 2019 - 12:50    Post subject: Plaquette qui frotte Reply with quote
J'ai soulevé les capuchons
Il y a une fuite à celui du haut ?
PostPosted: Thu 28 Feb 2019 - 14:23    Post subject: Plaquette qui frotte Reply with quote
Si c'est bien liquide et que ca ressemble à du LDR, oui, et c'est le joint autour du piston qui est HS.
Ensuite il faudra remettre de la graisse sous les capuchons.
PostPosted: Fri 1 Mar 2019 - 16:33    Post subject: Plaquette qui frotte Reply with quote
Re,
J'ai 2 joints de pistons neufs d'un kit d'étrier que j'avais acheté, vu que tes autres joints semblent en bon état.
Et j'ai toujours la paire d'étrier du J blanc bleu que j'avais démonté les pistons sont très propres.
PostPosted: Today at 02:57    Post subject: Plaquette qui frotte
