Remise en route après grosse sieste
Anthony
PostPosted: Fri 8 Mar 2019 - 15:44    Post subject: Remise en route après grosse sieste Reply with quote
je suis l'heureux propriétaire d'un J9 diesel depuis quelques jours, ce J9 est resté sans tourner je pense 4 ou 5 ans (dernier contrôle valide jusqu'en 2015).
J'ai récupéré ce J9 dans un garage fermé à l'abri de l'air et de l'eau, mais avec calandre et capot moteur retirés, et chose importante, l'ancien propriétaire est aujourd'hui décédé, donc impossible de savoir le pourquoi du comment.
J'ai essayé de le remettre en route sans succès, il n'y a pas de gasoil qui arrive aux injecteurs.
La pompe est purgée, la pompe d'amorçage pompe correctement et devient dure en 3 pressions.
Le préchauffage ne fonctionne plus via le contact.
Je soupçonne l’électrovanne, mais ne sais pas comment la tester.
A noter que je n'ai pas encore la carte grise aussi je n'ai pas toutes les infos, je devrais l'avoir ce soir.
Dès que j'aurai la carte grise je vous donnerais les précisions utiles (année, type moteur).
En attendant s'il y a une maladie connue je suis preneur.
Le J9 est toujours dans son garage donc toujours à l'abri.
A très vite pour la suite.
PostPosted: Fri 8 Mar 2019 - 15:44    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 8 Mar 2019 - 15:53    Post subject: Remise en route après grosse sieste Reply with quote
Normalement, quand tu mets le contact et que tu arrives jusqu'à la bonne position (celle de préchauffe, je crois, ou le cran d'avant), tu entends un petit « clic ». C'est l'électrovanne.
Si tu ne l'entends pas, elle ne fonctionne pas.
Sais-tu pourquoi la préchauffe ne fonctionne pas via le contact ? C'est débranché ? Si ça se trouve tu as le même souci avec la préchauffe et avec l'électrovanne. Il faudrait tester avec un voltmètre pour savoir si le courant arrive bien.
PostPosted: Fri 8 Mar 2019 - 21:06    Post subject: Remise en route après grosse sieste Reply with quote
Si le gazole arrive aux injecteurs c'est que l'électrovanne fonctionne.
Si le préchauffage ne fonctionne plus, ça risque pas de démarrer.
Branche les en direct sur la batterie pour tester , et/ou teste les une par une si ça fonctionne pas.
Anthony
PostPosted: Sat 9 Mar 2019 - 00:03    Post subject: Remise en route après grosse sieste Reply with quote
Pour adrien :
Je ne sais pas pourquoi le préchauffage ne fonctionne pas, je n'ai pas encore regardé.
Lorsque je mets le contact aucun bruit donc pas d'ouverture de l'électrovanne. Ce sera donc le premier point que je regarderai.
Pour shinta  :
Il n'y a pas de gasoil qui arrive aux injecteurs.
J'ai quand même quelques connaissances en mécanique et j'ai bien entendu branché les bougies en direct, elles chauffent.
La suite demain lorsque j'aurai trouvé un peu de temps pour tester l'électrovanne.
J'ai eu la carte grise ce soir, mais bien que j'ai la RTA je n'arrive pas à savoir quel est le moteur qui est dessus.
C'est un diesel, c'est sûr  Smile  mais lequel  ?
Le type mine est 888A79 première mise en circulation 04/1984
Merci pour vos éclaircissements.
Anthony
PostPosted: Sat 9 Mar 2019 - 11:29    Post subject: Remise en route après grosse sieste Reply with quote
J'ai testé ce matin l'électrovanne elle fonctionne.
Je l'ai démonté et fait tourner le démarreur le gasoil arrive jusque là.
Mais une fois remontée, toujours pas de gasoil aux injecteurs.
Bonne nouvelle le préchauffage refonctionne, comme par magie  !
D'où peut venir le problème  ?
La pompe  ?
Merci d'avance.
PostPosted: Sat 9 Mar 2019 - 20:32    Post subject: Remise en route après grosse sieste Reply with quote
Electrovanne enlevée t'as essayé de démarrer?
Pour identifier ton moteur, il y a un topic qui explique tout.
Anthony
PostPosted: Sat 9 Mar 2019 - 22:27    Post subject: Remise en route après grosse sieste Reply with quote
Bonsoir,
Pas vraiment, j'ai fait tourner le démarreur pour voir si du gasoil arrivait jusque là, c'est tout.
PostPosted: Sun 10 Mar 2019 - 08:15    Post subject: Remise en route après grosse sieste Reply with quote
Ah c'est ce qu'il m'avait semblé comprendre.
Tu déposes le noyau de l'électrovanne, tu la remontes ainsi vide.
Tu vois ensuite s'il démarre ,par contre pour le stopper si le miracle se produit, tu devras utiliser le levier stop direct sur la pompe ou bien le faire caler.
Anthony
PostPosted: Sun 10 Mar 2019 - 21:10    Post subject: Remise en route après grosse sieste Reply with quote
Bonsoir suite à ta question c'est ce que j'en ai déduit.
Je ferai le test car je n'ai pas eu le temps aujourd'hui.
Anthony
PostPosted: Mon 11 Mar 2019 - 17:13    Post subject: Remise en route après grosse sieste Reply with quote
Bonsoir,
Test effectué avec l'électrovanne vidée de son clapet.
Résultat, toujours pas de gasoil aux injecteurs.
Vu l'ampleur des travaux a réalisé sur le moteur pour une utilisation régulière, je vais remorquer le pépère jusque chez moi.
J'ai tout le circuit de refroidissement à refaire, toutes les durites sont à vérifier, tous les colliers sont oxydés, donc à remplacer.
Et pour finir le radiateur moteur est percé.
Je pense donc vu le test négatif que la pompe est HS mais je vais patienté pour avoir un avis.
A+
PostPosted: Mon 11 Mar 2019 - 20:44    Post subject: Remise en route après grosse sieste Reply with quote
Si la pompe est bien purgée alors elle est HS en effet, il n'y a pas de raison que ça monte pas une fois l'électrovanne enlevée.
Anthony
PostPosted: Wed 13 Mar 2019 - 15:20    Post subject: Remise en route après grosse sieste Reply with quote
la pompe est bien purgée, enfin c'est ce qu'il me semble.
J'ai la même (enfin le même style) sur tous mes tracteurs, mais sur les tracteurs il y a une purge sur le couvercle.
Sur celle là il n'y a que la purge sur le corps de pompe, aussi je pense qu'elle est bien purgée.
A moins qu'il y ait une purge cachée derrière.
Au stade où j'en suis, je pense essayer d'ouvrir la pompe, il y a un excellent tuto sur le forum, aussi si elle est HS, je ne risque plus grand chose.
Est ce qu'une pompe de remplacement se trouve facilement ?
A+
PostPosted: Thu 14 Mar 2019 - 11:53    Post subject: Remise en route après grosse sieste Reply with quote
Tout dépend de ce qu'on appelle facile...
Tu peux avoir la chance d'en trouver une sur Leboncoin, ou sinon tu trouves un moteur complet, une épave avec un moteur qui tourne, etc.
Sinon, je viens de regarder le site du garage dont parle Select'art dans un autre sujet, et ils les refont : http://arenab.wifeo.com/moteur-peugeot.php
Anthony
PostPosted: Mon 18 Mar 2019 - 16:35    Post subject: Remise en route après grosse sieste Reply with quote
dans un premier temps, je vais tenter de réparer cette pompe, d'après les différentes vue éclatées, cela n'a pas l'air si compliqué que ça, à condition d'être minutieux.
Merci pour le lien, un moteur refait à neuf laisse rêveur, mais bien loin de mon budget, et puis j'aime mettre les mains dans la mécanique.
Pour l'instant le J9 est chez moi, donc je vais pouvoir démonter tranquillement.
La suite viendra en fonction de mon emploi du temps, mais la remise en état étant dans la catégorie "loisir" ça ne sera pas du rapide.
De plus, j'ai aussi un petit tracteur renault D22 à remettre en route avant le J9 donc.....
Merci pour votre aide.
A+
PostPosted: Wed 20 Mar 2019 - 14:36    Post subject: Remise en route après grosse sieste Reply with quote
Je ne pensais pas à faire refaire à neuf tout le moteur mais juste la PI. Ceci dit, ça doit déjà coûter un peu de sous, même la PI seule.
Si tu te sens capable de le faire toi-même, n'hésite pas à te lancer. Et si tu y arrives tu me donneras ton tarif et j'en aurai une à t'envoyer. :-)
PostPosted: Today at 03:15    Post subject: Remise en route après grosse sieste
