Trou à l accélération sur acadiens.
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> Les petites annonces -> Service: bons plans et entraide
PostPosted: Sat 9 Mar 2019 - 19:56    Post subject: Trou à l accélération sur acadiens. Reply with quote
Mon fils restaure actuellement une acadiane. Il y avait un trou à l'accélération.  Du coup nettoyage du carbu avec changement joints et remise à neuf du système d'allumage. Cependant problème non résolu.
Des pistes?
Merci à  Vous.
PostPosted: Sat 9 Mar 2019 - 19:56    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 9 Mar 2019 - 20:39    Post subject: Trou à l accélération sur acadiens. Reply with quote
Nettoyage à l'ultrason?
Trop de richesse?
tok
PostPosted: Sun 10 Mar 2019 - 00:11    Post subject: Trou à l accélération sur acadiens. Reply with quote
Il faudrait chercher une prise d'air. Souvent, sur ces bestioles, c'est au niveau de l'axe de papillon.
Sinon, les gens négligent souvent la pompe de reprise. Normalement, elle doit faire un petit jet dans le premier corps du carburateur quand on donne un coup de gaz (c'est d'ailleurs pour ça qu'étant gamins, on n'avait pas le droit de jouer à conduire dans le garage  Laughing ça pouvait noyer le moteur Mr. Green )
En schématisant un poil, la pompe de reprise ne pose problème que quand on passe de faible charge à plus, alors que la prise d'air gène quelque soit la charge au départ. Dès qu'on augmente la pression sur la pédale, il y a un trou. (je ne sais pas si je suis clair…  )
Avez-vous fait le réglage des culbuteurs?
PostPosted: Sun 10 Mar 2019 - 08:25    Post subject: Trou à l accélération sur acadiens. Reply with quote
Bonjour à  vous deux Okay
Pas de nettoyage à ultrason, mais changement des gicleurs et joints.
Réglage du carbu oui mais cela le faisait toujours .
Donc changement du système d allumage et toujours même problème .
Je vais regarder la pompe de reprise.
PostPosted: Sun 10 Mar 2019 - 10:39    Post subject: Trou à l accélération sur acadiens. Reply with quote
Un réservoir encrassé aussi, ça peut poser des soucis.
PostPosted: Sun 10 Mar 2019 - 12:58    Post subject: Trou à l accélération sur acadiens. Reply with quote
Réservoir nettoyé
PostPosted: Sun 10 Mar 2019 - 21:30    Post subject: Trou à l accélération sur acadiens. Reply with quote
Filtre à essence?
Starter bloqué?
tok
PostPosted: Sun 10 Mar 2019 - 22:07    Post subject: Trou à l accélération sur acadiens. Reply with quote
Le changement de joint n'empêche pas toujours d'avoir une prise d'air.
Bombarde le carbu avec du nettoyant freins ou du lubrifiant… aux différents plans de joints et sur l'axe de papillon. Si pas de variation de régime moteur, pas de fuite (normalement)
Le réglage du carbu signifie aussi réglage du flotteur?
Le réglage des culbuteurs est important sur ces moteurs aussi.
PostPosted: Sun 10 Mar 2019 - 22:29    Post subject: Trou à l accélération sur acadiens. Reply with quote
Comment vérifier le flotteur ?Je vais vérifier l'écart des culbu.
PostPosted: Mon 11 Mar 2019 - 20:49    Post subject: Trou à l accélération sur acadiens. Reply with quote
Il faut que la distance entre le centre du flotteur et le plan de joint du carbu soit de 21 mm, ou 18 je ne sais plus., en étant sûr que le petit pointeau soit fermé.
Le réglage se fait en tordant la languette si flotteur réglable s'il est en plastique moulé, normalement pas réglage ,il est"automatique".
Faut vérifier sur la rta.
PostPosted: Sun 17 Mar 2019 - 07:55    Post subject: Trou à l accélération sur acadiens. Reply with quote
Nous avons une nouvelle fois vérifié l'allumage. Les vis patinées avaient bougé. Tout va mieux désormais .
Merci pour votre aide.
PostPosted: Today at 05:43    Post subject: Trou à l accélération sur acadiens.
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> Les petites annonces -> Service: bons plans et entraide All times are GMT + 1 Hour
