réparation mastervac
select'art
PostPosted: Tue 19 Mar 2019 - 07:04    Post subject: réparation mastervac Reply with quote
Salut !
J'ai encore ( et toujours ) besoin de vos lumières , vu que je suis en plein dans la restauration du système de frein je pense me lancer sur mon mastervac qui fuit à l’arrière au niveau du soufflet ( c'est grave docteur ?? Rolling Eyes )
Du coup je voulais savoir si selon vous c'est un joint ou la membrane qui est fatigué ...
De plus existe t'il des kits de réparation , j'ai demandé à série 04 ils m'ont répondu non  Laughing
Ensuite j'aimerais connaitre la marche à suivre pour démonter le mastervac , je suis passé en dessous pour voir et je vous avoue que je vois pas vraiment comment le sortir  merci  Okay Okay
PostPosted: Tue 19 Mar 2019 - 07:04    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 19 Mar 2019 - 21:11    Post subject: réparation mastervac Reply with quote
Pour la dépose, il y a un écrou tout en haut coté mastervac et trois boulons à retirer depuis le passage de roue.
Cependant le mastervac est juste un système sec d'air donc au niveau du soufflet si tu as du liquide, cela provient sûrement du maître cylindre.
select'art
PostPosted: Wed 20 Mar 2019 - 06:59    Post subject: réparation mastervac Reply with quote
Merci, non c'est une fuite d'air par le soufflet.
select'art
PostPosted: Wed 20 Mar 2019 - 17:55    Post subject: réparation mastervac Reply with quote
J'ai contacté "serie04" et "les j de Peugeot", ils ne vendent plus de kit de réparation mais ils ont le joint qui va derrière, là où j'ai la fuite, y a t'il un moyen de savoir si le problème vient seulement de là sans démontage ?  Rolling Eyes
PostPosted: Today at 03:52    Post subject: réparation mastervac
