Durite manquante ?
Xav Papy J
PostPosted: Tue 2 Apr 2019 - 20:18    Post subject: Durite manquante ? Reply with quote
Je suis récent acquéreur d'un J9 diesel de 1986.
Sur la partie droite du moteur, j'ai un tuyau "ouvert" plein de graisse. Je n'ai rien trouvé dessus dans la revue technique. Manque-t-il une durite ? Si oui, où doit-elle se brancher ? Cela peut-il expliquer la perte d'huile que j'ai sur le moteur ?
Ci-joint des photos qui devraient vous éclairer...
Merci d'avance pour votre aide !
Xav & Papy J
PostPosted: Tue 2 Apr 2019 - 20:18    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 2 Apr 2019 - 20:23    Post subject: Durite manquante ? Reply with quote
Salut Xav, sans vouloir être "casse bonbons", une petite lecture de la charte du forum te feras comprendre que l'on aime bien un petit passage par la case présentation, qui nous permettra aussi de savoir de quelle motorisation tu parles  Wink
PostPosted: Tue 2 Apr 2019 - 20:53    Post subject: Durite manquante ? Reply with quote
Durite de reniflard, elle va vers le sol pour évacuer la pression dans le carter.
ça justifie pas à ce point les fuites sous le camion, ou alors c'est que les segments sont morts mais tu le saurais.
En effet pour les formalités du forum, c'est quand même plus agréable de les respecter, c'est pas le Mc Do du J ici. Mort de Rire
Merci d'avance.
Xav Papy J
PostPosted: Tue 2 Apr 2019 - 21:34    Post subject: Durite manquante ? Reply with quote
Merci pour vos réponses !
Autant pour moi pour les présentations, erreur réparée ! 😉
PostPosted: Today at 01:58    Post subject: Durite manquante ?
