Fuite tuyau entrée récepeteur
Alodyssée
PostPosted: Fri 5 Apr 2019 - 22:06    Post subject: Fuite tuyau entrée récepeteur Reply with quote
Je fais une longue balade pour tester les freins de mon J9.
Pas de problèmes.
Je rentre chez moi.
Je me place sur le parking.
Et là, impossible de passer la marche arrière !
Il y a une fuite autour du tuyau à l'entrée du récepteur.
PostPosted: Fri 5 Apr 2019 - 22:06    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 6 Apr 2019 - 11:47    Post subject: Fuite tuyau entrée récepeteur Reply with quote
et bien tu sais quoi faire ...
Alodyssée
PostPosted: Wed 10 Apr 2019 - 16:02    Post subject: Fuite tuyau entrée récepeteur Reply with quote
Mais on fait comment pour déposer le récepteur ?
Il à l'air de tenir avec un circlip mais impossible d'approcher le moindre outil à cause du support du moteur juste en dessous.
PostPosted: Wed 10 Apr 2019 - 19:30    Post subject: Fuite tuyau entrée récepeteur Reply with quote
Il faut avoir une pince spéciale ou bien deux tournevis suffisent mais faut avoir le coup de main.
PostPosted: Thu 18 Apr 2019 - 12:37    Post subject: Fuite tuyau entrée récepeteur Reply with quote
J'ai dans mes outils une pince à circlips coudée, qui est manifestement une réalisation artisanale. Je l'ai achetée sur une brocante. Je me suis demandé si celui qui l'avait réalisée avait un J7 ou un J9...
Quand j'ai déposé et reposé le récepteur sur mon J7 et sur celui que je démontais, je n'avais pas encore cette pince.
J'ai donc mis une pince à circlips normale dans le circlip du récepteur, ce qui n'est pas si difficile que ça. De mémoire, je suis arrivé facilement à la mettre.
Par contre, impossible de passer ma main pour m'en servir... ce qui est embêtant mais pas tant que ça : il suffit ensuite, à l'aide d'une autre pince, d'écarter la première... et ça vient tout seul.
PostPosted: Today at 10:14    Post subject: Fuite tuyau entrée récepeteur
