Freins par ou commencer
Goto page: 1, 2, 3  >
pierrot 67
PostPosted: Thu 18 Apr 2019 - 07:57    Post subject: Freins par ou commencer Reply with quote
Hello à tous.
Pendant que le moteur se refait je vais attaquer les freins le bocal est vide et la pédale au fond sans forcer.
Que feriez vous à ma place vu que la bête n'a pas roulé depuis 1989..
Tout changer ? Commencer par purger ?
Pour info  Mr. Green , même le frein à main n'a aucun effet.
Merci à vous.
PostPosted: Thu 18 Apr 2019 - 07:57    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 18 Apr 2019 - 12:59    Post subject: Freins par ou commencer Reply with quote
Je commencerais pas démonter et regarder dans quel état c'est.
Pour les freins avant, si ce sont des freins à disques (J7 à partir des années 70 - je ne sais plus la date exacte - et J9), tu peux démonter les étriers, sortir les pistons des cylindres, et les remettre en état s'ils ne sont pas en trop mauvais état. C'est surtout du nettoyage. Le démontage est chiant mais il y a un tuto facile à trouver sur le forum.
Pour les freins arrières, les cylindres se changent facilement. Tu peux regarder dans le sujet sur mon J9 pour voir des photos de comment on fait.
Si besoin, ça peut être le moment de changer tous les flexibles, ainsi que les mâchoires à l'arrière, et les plaquettes à l'avant (et éventuellement les disques).
Il peut aussi être nécessaire de regarder l'état du répartiteur, du maître cylindre et du servofrein, mais ça je ne l'ai jamais fait.
Quant à la purge, soit tu la fais tout à la fin quand tu es certain que tout est OK, soit tu en tentes une en cours de route dans le but de tester ce qui marche ou pas. Pourquoi pas en tenter une après avoir refait les freins avant et arrière, pour voir si le reste est OK... ? (Mais en même temps, je doute que le maître cylindre soit OK si le véhicule n'a pas tourné depuis 30 ans).
pierrot 67
PostPosted: Thu 18 Apr 2019 - 19:03    Post subject: Freins par ou commencer Reply with quote
Ok merci Adrien.
J'ai effectivement des disques à l'avant , par contre où se trouve ce fameux répartiteur de freinage à l’arrière ..
Et où achetez vous vos pièces de freinage habituellement?
MERCI A VOUS.
PostPosted: Thu 18 Apr 2019 - 19:09    Post subject: Freins par ou commencer Reply with quote
Le répartiteur est au niveau de la roue arrière droite, près de l'amortisseur. C'est un truc où arrivent plusieurs tuyaux de freins, avec un système de ressort. Tu ne peux pas le rater.
J'avais acheté mes pièces sur Oscaro comme pour un véhicule moderne. C'était il y a deux ou trois ans, déjà. Je ne sais pas s'ils ont encore ça. J'espère que oui.
pierrot 67
PostPosted: Fri 19 Apr 2019 - 09:39    Post subject: Freins par ou commencer Reply with quote
Petite question les tambours arrières sortent bien sans enlever l'écrou central du moyeu ?
PostPosted: Fri 19 Apr 2019 - 14:11    Post subject: Freins par ou commencer Reply with quote
Oui il y a juste 2 vis sur le tambour à enlever.
pierrot 67
PostPosted: Fri 19 Apr 2019 - 17:37    Post subject: Freins par ou commencer Reply with quote
Bon bah va falloir l'arrache lol
On va tout changer les flexibles sont bons mais trop vieux, les étriers démonté,pour révision.
Ah le régulateur de pression à l'arrière est mort, complètement grippé , on le trouve où celui là ?
Le maître cylindre est bien en dessous vers la pédale? je vois pas le master vac?
PostPosted: Fri 19 Apr 2019 - 19:53    Post subject: Freins par ou commencer Reply with quote
Le maître cylindre est fixé sur le mastervac.
Pour le répartiteur, serie04, lesjde peugeot.
PostPosted: Tue 23 Apr 2019 - 15:50    Post subject: Freins par ou commencer Reply with quote
Pourquoi ?
Le master vac se voit si tu te couches sous le J. C'est un gros truc rond (description très technique...).
pierrot 67
PostPosted: Wed 24 Apr 2019 - 01:10    Post subject: Freins par ou commencer Reply with quote
Bon ce soir reçu le devis de j de Peugeot.
Wouah ça fait mal où je pense … Embarassed   714 euros dont 217 euros pour un répartiteur 168 le maître cylindre 160 euros de flexible 160 euros de cylindre
toutes les pièces pour le moteur m'ont coûtées moins cher.
Vous connaissez moins cher ? Parce que là j'ai un peu de mal lol
geraud
PostPosted: Wed 24 Apr 2019 - 05:11    Post subject: Freins par ou commencer Reply with quote
Peut être sur Oscaro et autres mais il n'y aura pas forcément tout, d'expérience sur un combi j'avais mis du pas cher et ça n'a pas tenu longtemps au niveau des cylindres de roues.
J'ai remis de l'ATE au fur et à mesure et lé pas de soucis mais c'est pas le même prix par contre j'ai l'esprit tranquille.
Après  le budget n'est pas extensible.
geraud
pierrot 67
PostPosted: Sat 27 Apr 2019 - 11:56    Post subject: Freins par ou commencer Reply with quote
Ce matin réussi à démonter le maître cylindre ...bouhhh quelle galère pour l’accès , enfin c'est fait et ça a l'air aussi grippé malgré son bel aspect , par contre je dois changer absolument les tuyaux caoutchouc qui viennent du bocal  dessus .
Vous les prenez où?
PostPosted: Mon 29 Apr 2019 - 20:32    Post subject: Freins par ou commencer Reply with quote
Ce sont des durites spéciales loockeed, prend le diamètres intérieur et extérieur et voit si un bon vendeur de pièces auto en vend au mètre, sinon serie04, jdepeugeot.
pierrot 67
PostPosted: Thu 2 May 2019 - 13:02    Post subject: Freins par ou commencer Reply with quote
Réussi à sauver le maître cylindre, un kit suffira , les tuyaux j'ai trouvé au boulot.. Okay
pierrot 67
PostPosted: Thu 2 May 2019 - 14:15    Post subject: Freins par ou commencer Reply with quote
Auriez vous un éclaté du répartiteur de freinage pour voir les différentes pièces à l’intérieur , je viens de le dégripper, en fait seul le chapeau dessus était grippé.
PostPosted: Today at 01:20    Post subject: Freins par ou commencer
Page 1 of 3
