problème de pompe a injection
thibaut
PostPosted: Thu 25 Apr 2019 - 09:59    Post subject: problème de pompe a injection Reply with quote
Suite à l’acquisition d'un j9 bétaillère de 1984 j' ai rencontré un problème venant visiblement de la pompe à injection.
En effet j' ai écumé le forum sur ce sujet ce qui m'a permis d'effectuer un diagnostic efficace,
-j' ai branché directement un bidon de gazoil à l'entrée de la pompe pour éliminer les facteurs de panne en amont.
-j' ai enlevé l'aimant de l’électrovanne.
-la tirette de coupure ( en rouge ) a l'air de fonctionner correctement ainsi que son ressort de rappel ( vu de l’extérieur)
-lorsque j'actionne le démarreur le gazoil coule abondamment  par la purge de la tête hydraulique, mais ne va pas dans les canalisations haute pression menant aux injecteurs.
La pompe est une rotodiesel.
Je pense qu'il s'agit d'un problème de purge car en effet dans le forum et sur des revues techniques il est mentionné plusieurs purges et je n'en vois qu'une ( purge de la tête hydraulique).
Dans le cas échéant la pompe a rendue l’âme mais j'aimerai une confirmation de votre part.
Merci à vous tous.
PostPosted: Thu 25 Apr 2019 - 09:59    Post subject: Publicité
thibaut
PostPosted: Sun 28 Apr 2019 - 22:33    Post subject: problème de pompe a injection Reply with quote
Après de nombreux test avec des pros, j'en ai conclu que la pompe est effectivement morte.
Ayant un autre moteur sous la main je préfère le changer que de m'attaquer à la pompe surtout que j'ai de sérieux doutes sur la fiabilité de ce dernier.
Si quelqu’un a besoin de pièces spécifique du moteur contactez moi.
Je préfère les donner à un passionné plutôt que les mettre à la ferraille.
yolomano
PostPosted: Fri 3 May 2019 - 14:07    Post subject: problème de pompe a injection Reply with quote
Hello c'est quoi le moteur que tu veux jeter ?
On est pas bien loin , peut être qu'il peut nous intéresser  Very Happy
thibaut
PostPosted: Sat 4 May 2019 - 17:56    Post subject: problème de pompe a injection Reply with quote
Salut!
Il me semble que c'est un 2.5l je peux te communiquer le num de série si tu veux plus de renseignements.
Je dois récupérer un ensemble moteur boite cette semaine je vais le démonter (propre) de toute façon.
Après je ne te cache pas qu'il semble fatigué apparemment il aurait avalé pas mal de start pilot avec le précédent propriétaire.
PostPosted: Today at 02:49    Post subject: problème de pompe a injection
