Petit soucis remonte embrayage & cie.
Karo
PostPosted: Thu 9 May 2019 - 10:42    Post subject: Petit soucis remonte embrayage & cie. Reply with quote
Bonjour à toute la jisterie.
J'ai eu un problème d'embrayage, avec bruit disgracieux.
Après démonte du moteur, nous nous sommes rendu compte que la butée était complètement fichu, nous changeons le tout pour repartir sur de bonnes bases.
En regardant de plus près je me suis aperçu que l'emplacement de la rotule sur la fourchette ainsi que cette rotule était limé (présence de limaille, et défaut d'arrondie) je me suis dit qu'il fallait aussi changer ça pour repartir sur des bases encore meilleur et que c'est ce qui a dû "casser" la butée !
Bien. Je suis un peu bloquée nous avons engagé la butée sur la fourchette, remis la fourchette en place, mais nous n'arrivons pas à faire rentrer jusqu'au bout la butée sur le tube guide du couvercle de BV, (le tube guide ressort de 2mm environ seulement par rapport à l'axe centrale de la butée) en appuyant sur la fourchette celle ci rentre bien mais revient aussitôt à cette position.
Je me demande si cela est normal, si ce jeu se rattrape lors du remontage moteur ou bien s'il n'y aurait pas un problème avec le piston de l'emetteur... ? (nous avons essayé en ouvrant la vis de purge, rien n'y fait de plus)
Avez vous d'autres idées (astuces) ou solution (ou autre idée de panne) ?
Merci à tous, bien cordialement.
KARO
PostPosted: Thu 9 May 2019 - 10:42    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 9 May 2019 - 20:22    Post subject: Petit soucis remonte embrayage & cie. Reply with quote
Tu parles de la position de la butée au repos.
ça me semble correct, tu as une photo?
Karo
PostPosted: Mon 13 May 2019 - 15:52    Post subject: Petit soucis remonte embrayage & cie. Reply with quote
PostPosted: Mon 13 May 2019 - 19:15    Post subject: Petit soucis remonte embrayage & cie. Reply with quote
Image non visible, merci de suivre le tuto.
