Démarre plus
rosinski
PostPosted: Mon 10 Jun 2019 - 14:39    Post subject: Démarre plus Reply with quote
Salut tout le monde !! J'ai un j9 2.5 diesel de 84
Aujourd'hui je voulais faire vidange + filtre a air + filtre à gasoil sauf qu'au moment de resserrer la fameuse "vis qui tient tout du filtre a gasoil" catastrophe elle se casse (oui j'ai serré trop fort je suis un blaireau) pas moyen de la remonter
Enfin bref vu que je suis pas chez moi et qu'il faut que je rentre je me suis dit pourquoi pas shunter le filtre a go et brancher directement au réservoir c'est provisoire mais ça devrait marcher
Ben non après avoir fait mon petit montage ça démarre pas je suis pas du tout mecano je me demande si vous avez une solution à me proposer ou une idée de ce qui marche pas.
Merci beaucoup Smile
PostPosted: Mon 10 Jun 2019 - 14:39    Post subject: Publicité
indénor62
PostPosted: Mon 10 Jun 2019 - 17:14    Post subject: Démarre plus Reply with quote
Salut le souci comme tu as branché tu ne peux pas le mettre en pression n'y évacuer l'air.
a+lionel
rosinski
PostPosted: Mon 10 Jun 2019 - 17:19    Post subject: Démarre plus Reply with quote
Salut Lionel !!
Merci pour cette info tu aurais une solution à me proposer ? Smile
J'ai essayé de dévisser un injecteur pour faire sortir l'air en démarrant mais toujours rien j'ai l'impression le moteur a de plus en plus de mal ça tourne à peine quand j'essaie de démarrer.
PostPosted: Mon 10 Jun 2019 - 20:07    Post subject: Démarre plus Reply with quote
Tu as vidé la batterie à force d'insister.
En effet il faut chasser l'air et si ton montage est pas étanche, ça va être encore plus long.
Il faut installer une poire d'amorçage et purger l'air par la vis de la PI.
Normalement après quelques coups de démarreur ensuite, ça devrait démarrer.
rosinski
PostPosted: Thu 20 Jun 2019 - 15:33    Post subject: Démarre plus Reply with quote
Salut tout le monde juste pour vous tenir au jus !!
Du coup finalement j'ai tout remonté bien rechargé ma batterie, changé ma vis et bien mis en pression comme vous me l'avez conseillé et la magie après même pas 2 tours de démarreur il démarre !!
Et non seulement il démarre mais il peut désormais monter à la vitesse hallucinante de 110kmh sans problème  Cool
De quoi rester vissé au siège sachant qu'auparavant il peinait à aller à 90 calait de temps en temps et faisait ressentir des trous d'air très désagréables.
Enfin bref je suis super heureux je pensais pas du tout être capable de faire tout ça (haha je sais c'est pas grand chose mais bon j'y connais vraiment rien à l'origine) et je voulais vraiment vous remercier pour vos réponses et pour ce forum qui est génial !
Au plaisir de vous voir sur la route.  Okay
indénor62
PostPosted: Thu 20 Jun 2019 - 16:22    Post subject: Démarre plus Reply with quote
Content pour toi Okay
Online
PostPosted: Fri 21 Jun 2019 - 07:28    Post subject: Démarre plus Reply with quote
Bien joué
PostPosted: Today at 17:30    Post subject: Démarre plus
