problème de pompe sur mon indénor
indénor62
PostPosted: Mon 10 Jun 2019 - 17:10    Post subject: problème de pompe sur mon indénor Reply with quote
Ce n'est pas sur un J7 n'y j9 mais un HY j'espère que vous pourrez solutionner mon problème quand même
C'est donc une pompe CAV roto diesel type 006 début du numéro 34 42 743 qui ne veut pas s'amorcer.
Déjà je ne sais pas où sont les vis de purge j'en ai trouvé une en bas à coté de la plaque alu ça coule bien et l'autre je ne la trouve pas car
je suis allé sur Google pour trouver un éclaté mais je trouve rien sur cette pompe.
Du coup quand je fais allé le démarreur ça goutte à l'entrée des injecteurs.
a+lionel
PostPosted: Mon 10 Jun 2019 - 17:10    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 10 Jun 2019 - 19:59    Post subject: problème de pompe sur mon indénor Reply with quote
ça ressemble à ça?
indénor62
PostPosted: Tue 11 Jun 2019 - 06:16    Post subject: problème de pompe sur mon indénor Reply with quote
j'ai celle du bas comme sur la tienne au dessus de la plaque qui crache bien mais pas celle plus haut comme tu peux voir sur la photo
a+lionel
PostPosted: Tue 11 Jun 2019 - 12:08    Post subject: problème de pompe sur mon indénor Reply with quote
Le modèle n'est pas le même mais du coup tu as les deux vis de purge indiqué sur ton schéma.
Il n'y en a peut être pas d'autres du coup.
indénor62
PostPosted: Tue 11 Jun 2019 - 12:27    Post subject: problème de pompe sur mon indénor Reply with quote
Ok et si le gasoil ne coule pas sur celle du haut il faut la démonter?
PostPosted: Tue 11 Jun 2019 - 17:23    Post subject: problème de pompe sur mon indénor Reply with quote
Tu peux pomper avec la poire d'amorçage jusqu'à ce que ça coule.
Si ça sort pas ,c’est que c’est probablement bouché quelque part.
PostPosted: Today at 02:57    Post subject: problème de pompe sur mon indénor
