Posté le: Mer 24 Sep 2014 - 07:50 Sujet du message: Changement des freins avant
Oki merci beaucoup pour cette info. Je vais le passer au ct et voir ce qu'ils en disent avant de changer des trucs pour rien. Joyeux jourd'hui à toi et ta présence shinta.
Posté le: Sam 14 Mar 2015 - 18:48 Sujet du message: ^problème piston
J'ai un pb avec les pistons de freins avant, comment faire pour les abaisser ? Est-ce-qu'une repousse piston fonctionnerait sur ce type d'étrier de frein ? Avez-vous une méthode car là franchement je cale Merci beaucoup.
Posté le: Sam 14 Mar 2015 - 19:48 Sujet du message: Changement des freins avant
En utilisant un tournevis pris dans la rainure du piston et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre en imprimant une pression sur le piston. Attention: bien repérer la position du piston avant de le faire tourner pour qu'il finisse sa rotation dans la même position qu'au départ (rainure de repérage à droite ou à gauche de la rainure centrale)
Posté le: Jeu 2 Avr 2015 - 15:33 Sujet du message: Changement des freins avant
Coucou!
J'attaque mes plaquettes de freins ainsi que mes roues avant (écrous de roues débloquées!!). Les pistons de mes étriers semblent en prise (je les vois plutôt bien sortis...) alors je comprends pas comment je suis censé dégager le bloc étrier/pistons.
EDIT : c'est ok, j'ai pu enlever tout ça en faisant juste levier avec un tournevis.
Posté le: Jeu 9 Mar 2017 - 10:32 Sujet du message: Changement des freins avant
Bonjour pourriez vous me dire si le pas du filetage est inversé pour dévisser l'écrou de 35 mm car le mien est bloqué et s'il faut forcer pour de vrai autant que ce soit dans le bon sens. Merci.
