pompe injection sur indenor panne
MARC83
PostPosted: Sat 22 Jun 2019 - 15:07    Post subject: pompe injection sur indenor panne Reply with quote
Messieurs.
Bonjour, mon profil est particulier je n'ai pas de J7 ou J9 , mais j'en ai eu un y'a pas mal d'années. mon problème concerne mon bateau équipé d'un indenor 1979 et sa pompe à injection où le gasoil arrive mais ne sort pas aux injecteurs.
Les articles vus sur votre site m'ont incité à m'inscrire car il y a des compétences me semble t il.
Avec tous mes remerciements pour votre aide.
Marc.
Marc moteur indenor Volvo MD21
PostPosted: Sat 22 Jun 2019 - 15:07    Post subject: Publicité
yolomano
PostPosted: Mon 24 Jun 2019 - 10:03    Post subject: pompe injection sur indenor panne Reply with quote
Je dirais qu'il faut regarder du coté de l'électrovanne d’arrêt OU du câble d’arrêt en fonction du système utilisé.
MARC83
PostPosted: Mon 24 Jun 2019 - 10:49    Post subject: pompe injection sur indenor panne Reply with quote
Bonjour, merci pour la réponse , j'ai une tirette a priori pas d'électrovanne, la manœuvre se fait bien , ça agit sur le mécanisme sur la pompe à injection.
PostPosted: Mon 24 Jun 2019 - 17:11    Post subject: pompe injection sur indenor panne Reply with quote
A priori pas d'électrovanne?
Tu en es pas sûr?
Combien de temps qu'il n'a pas tourné?
La purge a t-elle été faite?
MARC83
PostPosted: Mon 24 Jun 2019 - 17:21    Post subject: pompe injection sur indenor panne Reply with quote
Je crois qu'il n' y a pas d'électrovanne, pour arrêter le moteur y'a une tirette , une électrovanne ça voudrait dire qu'on a un arrêt électrique du moteur non ??
Je suis pas mécano bien entendu.
J'ai tout purgé plusieurs fois, le gasoil est présent, au deux vis de purge de la PI mais pas à celle située sur le départ du premier injecteur, j'ai également du gasoil au retour injecteurs.
J'ai la doc volvo MD21 utilisateur et entretien et je vois pas d'électrovanne.
je revérifie
Il a pas tourné pendant 5 mois et à mon retour, plus de fonctionnement.
PostPosted: Mon 24 Jun 2019 - 18:07    Post subject: pompe injection sur indenor panne Reply with quote
Tu n'as rien du tout? à aucun injecteur?
MARC83
PostPosted: Tue 25 Jun 2019 - 08:44    Post subject: pompe injection sur indenor panne Reply with quote
Non, rien n 'arrive sur les injecteurs.
Sur la ligne gasoil il y a: 1 filtre +1 poire manuelle que j'ai ajoutée + 1 pompe de gavage + 1 filtre fin et la pompe à injection : tout fonctionnait bien jusqu'à l'arrêt de l'utilisation du moteur pendant 5 mois. Il y a un filtre en interne sur la PI que j'ai vérifié et il était comme neuf.
Vous savez tout ou presque.
yolomano
PostPosted: Wed 26 Jun 2019 - 10:00    Post subject: pompe injection sur indenor panne Reply with quote
Je comprend pas pourquoi il y a du gas-oil au retour injecteur ?
S'il y en a c'est qu'il arrive bien aux injecteurs non ?
PostPosted: Wed 26 Jun 2019 - 20:16    Post subject: pompe injection sur indenor panne Reply with quote
Qu'est ce que tu appelles pompe de gavage?
Parce qu'à te lire tu as trois pompes avant la PI alors qu'une seule suffit.
Celle du porte filtre, tout le reste n'est que source d'emmerdes.
PostPosted: Today at 02:07    Post subject: pompe injection sur indenor panne
