Bouchon + joint de remplissage d'huile
CarolineBouet
PostPosted: Sun 23 Jun 2019 - 07:41    Post subject: Bouchon + joint de remplissage d'huile Reply with quote
Mon petit j7 de 1980 a une petite fuite d'huile au niveau du bouchon de remplissage d'huile. Le bouchon d'origine a été visiblement perdu, et le précédent propriétaire a bricolé un bouchon "maison" mais qui a visiblement fais son temps, désormais quand on le serre, le joint qui va avec se barre de tous les côtés. Bref, il est temps de remplacer ce bouchon. J'ai cherché partout sur internet (série04, ebay...) la pièce d'origine, mais impossible de trouver ce fameux bouchon, et le joint qui va avec.
Quelqu'un aurait-il cette pièce que je souhaite acquérir, ou saurait m'indiquer un équivalent (pièce N°10 sur le schéma en photo)?
Merciiii d'avance pour votre aide les J7eurs !
Caroline
Caroline — Peugeot J7 essence de 1980 "Balto"
PostPosted: Sun 23 Jun 2019 - 07:41    Post subject: Publicité
bullibus1965
PostPosted: Sun 23 Jun 2019 - 13:24    Post subject: Bouchon + joint de remplissage d'huile Reply with quote
Ci vous pouvez trouver quelque chose Okay
Veteranen Fischer.de
Löwendoktor.de
Numéro de pièce de rechange : 0258.02 / Peugeot 404
                                              0254.04 / Peugeot 504 / J7
CarolineBouet
PostPosted: Mon 24 Jun 2019 - 05:55    Post subject: Bouchon + joint de remplissage d'huile Reply with quote
Hello
Merci beaucoup pour cette réponse?. Cependant je ne vois nulle part la pièce sur leur site ?
Merci Smile
Caroline
bullibus1965
PostPosted: Mon 24 Jun 2019 - 15:52    Post subject: Bouchon + joint de remplissage d'huile Reply with quote
Vous avez un message.
la vérification ne permet pas mon message ici.
Online
PostPosted: Mon 24 Jun 2019 - 17:15    Post subject: Bouchon + joint de remplissage d'huile Reply with quote
Sur serie04, tu as regardé dans les références 504 et 404?
Sur cipere peut être?
https://www.cipere.fr/fr/Peugeot/404/Motorblock/
CarolineBouet
PostPosted: Mon 24 Jun 2019 - 17:35    Post subject: Bouchon + joint de remplissage d'huile Reply with quote
Les pièces sont compatibles avec celles d’une 504 ?
Online
PostPosted: Mon 24 Jun 2019 - 18:08    Post subject: Bouchon + joint de remplissage d'huile Reply with quote
Plus ou moins mais la base moteur est la même.
Au pire pose la question sur le site. Okay
bullibus1965
PostPosted: Mon 24 Jun 2019 - 20:08    Post subject: Bouchon + joint de remplissage d'huile Reply with quote
il s'adapte également au couvercle du réservoir
diesel convient aussi
bullibus1965
PostPosted: Mon 24 Jun 2019 - 20:21    Post subject: Bouchon + joint de remplissage d'huile Reply with quote
Veteranen-Fischer.de
bullibus1965
PostPosted: Mon 24 Jun 2019 - 20:25    Post subject: Bouchon + joint de remplissage d'huile Reply with quote
