Arbre à cames et pompe à huile
Olélie
Féminin Lion (24juil-23aoû) 兔 Lapin
PostPosted: Wed 26 Jun 2019 - 10:12    Post subject: Arbre à cames et pompe à huile Reply with quote
Bonjour, bonjour !
j'ai deux questions :
Arrow est-ce que pour enlever l'arbre à cames d'un moteur, on est obligé de sortir la pompe à huile ?
Arrow est-ce que pour sortir la pompe à huile, il faut dévisser l'énorme vis (clef allène de 20 ?!?!?) sur le dessus du moteur ?
Merci !
Je veux un J tout neuf !
PostPosted: Wed 26 Jun 2019 - 10:12    Post subject: Publicité
pierrot 67
PostPosted: Wed 26 Jun 2019 - 11:05    Post subject: Arbre à cames et pompe à huile Reply with quote
Enlever la pompe à l'huile et aussi l' axe de la pompe à essence qui risque de bloquer en restant dans son logement.
pierrot 67
PostPosted: Wed 26 Jun 2019 - 11:07    Post subject: Arbre à cames et pompe à huile Reply with quote
Et la pompe tient par trois vis en dessous  ...mais je vois pas de quel vis au dessus dont tu parles? Photo?
Olélie
PostPosted: Wed 26 Jun 2019 - 14:26    Post subject: Arbre à cames et pompe à huile Reply with quote
Héhé, salut Pierrot,
il a suffit que je pose la question et la solution s'est débloquée : j'ai pu remplacer mon arbre à cames en virant la vis, qui ressemble à un bouchon en réalité (avec une pince étau) qui donnait accès à la tige de la pompe à huile. En l'enlevant, le passage était dégagé.
J'ai pas de quoi prendre une photo tout de suite, mais si c'est important et que tu es un peu patient, je devrais y arriver dans les prochains jours Smile
Merci !
pierrot 67
PostPosted: Thu 27 Jun 2019 - 04:05    Post subject: Arbre à cames et pompe à huile Reply with quote
Pas de soucis  Okay
Olélie
PostPosted: Fri 28 Jun 2019 - 17:35    Post subject: Arbre à cames et pompe à huile Reply with quote
Voilà de quoi je parlais
pierrot 67
PostPosted: Sun 30 Jun 2019 - 13:33    Post subject: Arbre à cames et pompe à huile Reply with quote
Je vois pas trop où se situe cette vis...mais ça ressemble plus à un bouchon de vidange...
PostPosted: Sun 30 Jun 2019 - 21:04    Post subject: Arbre à cames et pompe à huile Reply with quote
C'est le bouchon supérieur de pompe à huile.
PostPosted: Today at 07:50    Post subject: Arbre à cames et pompe à huile
