Recherche modèle de J7
J7man
PostPosted: Tue 9 Jul 2019 - 15:08    Post subject: Recherche modèle de J7 Reply with quote
Je vais attaquer la remise en marche du moteur de mon J7 essence 1970. Le pépère n'a pas roulé depuis plus de 25 ans...  Shocked
Etant donné que je suis novice sur le sujet, auriez vous des conseils à me donner sur les choses à faire en priorité?
Par ailleurs, j'ai du mal à savoir quel est le modèle exact de mon véhicule : il date d’août 1970, est annoncé comme Fourgon J7CS avec une puissance 9 cv fiscaux. Mais je n'en sais pas plus.
Pourriez vous m'aider à trouver :
- la puissance en ch,
- quel cylindré est ce
- quel type de batterie je dois mettre
Merci d'avance à vous tous !
PostPosted: Tue 9 Jul 2019 - 15:08    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 11 Jul 2019 - 10:00    Post subject: Recherche modèle de J7 Reply with quote
En priorité faire tourner le moteur à la main si ça tourne tu peux changer les filtres et les fluides regarder que les bougies donnent une étincelle soit avec un outil soit simplement en les démontant et les coller sur une masse en faisant tourner le démarreur si c'est bleu c'est bon sinon tu changes.
Ensuite tu prends une nourrice ( un réservoir auxiliaire que tu pends dans la cabine ) et tu branches directement sur le carbu.
Normalement après tout ça le moteur devrais pétarader un peu.
Si ça marche pas faut regarder l'allumage son calage et l’écartement du rupteur.
Ensuite faut regarder les freins roue bloquées pas bloquées?  pédale molle / dure ?
Au besoin démontage.
Si ça marche faudra quand même faire un démontage je crois qu'en 70 c'est encore des tambours à l'avant donc faut contrôler les garnitures (épaisseur rivet etc t'en a pour environ 200 € en échange standard pour avoir un jeu de mâchoires refait à neuf.
Je sais pas si y a un master vac sur les modèles à tambour mais si t'as des soucis niveau frein ça peut venir de là ( si ça fini par freiner mais qu'il faut pousser comme un fou sur la pédale voir pomper plusieurs fois)
Ensuite l'embrayage pareil c'est de l'hydraulique  alors fuites pas fuites etc
La boite les vitesses passent toutes ou pas (pas oublier dans le changement de fluides,  l'huile de boite et aller voir le tuto et la méthode shinta pour faire le plein ça sauve la soirée et les nerfs).
Apres quoi il te manquera plus qu'a regarder les feux et l’état de l’échappement pour passer au ct.
PostPosted: Thu 11 Jul 2019 - 10:30    Post subject: Recherche modèle de J7 Reply with quote
J7 man tu es en rubrique présentation, merci de mettre tes demandes dans les rubriques adéquates please !
PostPosted: Sat 13 Jul 2019 - 22:32    Post subject: Recherche modèle de J7 Reply with quote
Pour trouver l'identification de ton moteur:
Je déplace le sujet. Okay
J7man
PostPosted: Mon 15 Jul 2019 - 10:32    Post subject: Recherche modèle de J7 Reply with quote
Un grand merci @proff pour cette to do list ! Génial. Cela va m'aider à attaquer par le bon bout!
Je devrai pouvoir commencer certaines tâches demain. Je te tiens au courant.
J'ai commandé une batterie mais comme il n'y en avait plus dans le véhicule, j'ai un doute. Voici ce que j'ai réservé : Batterie NORAUTO BV32 68 Ah - 550 A.
Qu'en penses tu?
Merci encore pour ces précieux conseils et hâte de voir la bête reprendre vie!
A bientôt,
Etienne alias J7man
J7man
PostPosted: Mon 15 Jul 2019 - 10:39    Post subject: Recherche modèle de J7 Reply with quote
Merci Beaucoup @Shinta85 ! Top cette doc!
Je vois en haut du document qu'il existe plusieurs type de J7 : C, CP, CS et CT. Saurais tu à quoi correspondent ces lettres?
Par ailleurs, @proff fait référence à ton schéma pour changer les fluides et l'huile de la boite. Aurais tu la possibilité de me le communiquer ?
Il est très difficile de trouver de la doc sur la motorisation des J7. Donc j'avoue que ton aide serait précieuse!
A très bientôt
Etienne
PS: merci pour le changement de sujet. Je débute sur ce type de forum. je serai vigilant pour les prochains thèmes !
J7man
PostPosted: Mon 15 Jul 2019 - 10:46    Post subject: Recherche modèle de J7 Reply with quote
Pour le tuto changement de fluide, j'ai trouvé dans la rubrique Conseils d'entretien > Vidange et changement de filtre.
Normal tu vas me dire!  Laughing
En revanche, je reste preneur d'infos sur les lettres et de docs sur mon modèle de J7. Si tu en as bien entendu !
A bientôt.
Etienne
PostPosted: Mon 15 Jul 2019 - 13:07    Post subject: Recherche modèle de J7 Reply with quote
Les lettres correspondent aux différentes versions j'ai un J7 PZ10 par exemple, je t'ai donné la partie de la doc correspondant à ton modèle (cf ton premier message).
Ensuite tu as la RTA que j'ai posté hier sur un autre post qui concerne tous les moteurs essences depuis 1975 mais c'est kif kif.
J7man
PostPosted: Mon 15 Jul 2019 - 15:32    Post subject: Recherche modèle de J7 Reply with quote
Un grand merci encore @Free23 !
Je vais me pencher sur la doc et sur la bête...
Au boulot! Wink
J7man
PostPosted: Yesterday at 11:17    Post subject: Recherche modèle de J7 Reply with quote
Voici quelques nouvelles de mon J7CS.
je suis allé le chercher pour le mettre à l'abri dans un hangar et attaquer la partie mécanique.
Mauvaise nouvelle, le moteur semble bloqué... Donc nous allons le déculasser pour voir l'étendue des dégâts...
Je vous tiens au courant !
Voici une photo du transport :
J7man
PostPosted: Yesterday at 11:29    Post subject: Recherche modèle de J7 Reply with quote
Je vous soumet quelques petites questions :
- combien de temps pensez vous qu'il faille pour refaire un moteur de J7 ? N'est ce pas plus simple de le changer?
- le circuit de freinage est attaqué par la rouille. Est ce qu'il est possible de retrouver les tuyaux ? Ou de les  faire refaire?
Merci à vous pour votre aide et vos retours d'expérience.
PostPosted: Yesterday at 13:37    Post subject: Recherche modèle de J7 Reply with quote
- Ca dépend du temps que t'y passe, l'avantage c'est que tu sais que tu auras un moteur "neuf" après, alors qu'un occas c'est toujours la roulette russe.
- Les rigides de freins tu peux les faire refaire chez "le comptoir du frein" par exemple.
PostPosted: Today at 06:09    Post subject: Recherche modèle de J7
