Décharge batterie + le contact ne coupe pas
yassine.hch
PostPosted: Fri 12 Jul 2019 - 14:23    Post subject: Décharge batterie + le contact ne coupe pas Reply with quote
Salut à tous !
La batterie de mon J9 se décharge toute seule depuis un petit moment, m'obligeant à débrancher le - quand je ne l'utilise pas
Aussi, lorsque je coupe le contact au neiman, le moteur ne s'arrête pas, je dois soit utiliser le coupe moteur ou caler (mais c'est pas cool pour l'embrayage)
Auriez vous des conseils ? Sachant que niveau électricité je suis une grosse bille
Si je ne trouve pas la cause, j'envisage aussi d'installer un coupe circuit
PostPosted: Fri 12 Jul 2019 - 14:23    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 13 Jul 2019 - 22:44    Post subject: Décharge batterie + le contact ne coupe pas Reply with quote
Ton électrovanne ne se coupe pas soit parce qu'elle est bloquée, soit parce qu'elle est toujours alimentée ce qui expliquerait la perte de batterie.
Il faut mesurer la tension sur l'électrovanne, si elle est alimentée en permanence même contact coupée, c'est qu'elle est branchée sur un + permanent.
Si la tension est ok contact mis et nulle contact éteint, c'est elle qui est grippée ou HS ce qui empêche la fermeture de l'arrivée de gazole même contact éteint.
PostPosted: Today at 02:03    Post subject: Décharge batterie + le contact ne coupe pas
