Moteur
polux09
Masculin Lion (24juil-23aoû)
PostPosted: Wed 24 Jul 2019 - 21:42    Post subject: Moteur Reply with quote
Bonjour à tous, j'ai comme un souci avec mon J7.
Ce matin je l'ai démarré comme d'habitude et je l'ai laissé tourner le temps de refermer le portail.
Le temps de Faire cette manœuvre le moteur s'est arrêté et impossible de le redémarrer.
Il tourne au ralenti mais quand je veux accélérer il broute et ne veut pas monter dans les tours.
J'ai changé les bougies, c'est la seule chose que je connaisse avec les vis platinées, mais cela n'a rien changer.
Je pense, mais peut-être mal, que l'essence n'arrive pas. J'ai alors enlever la durit d'arrivée d'essence et elle coule.
Lorsque j'ai enlevé la durit au dessus du carbu j'ai remarqué que les gouttes d'essences étaient noires.
Je n'ai pas démonté le carbu, je n'y connais rien.
J'ai lu qu'il y a 3 vis qui le maintient au moteur mais je ne voudrais pas démonter et ne pas savoir remonter.
C'est pour connaître de vos expériences que je post.
Est-ce que cela peut provenir du ou d'un gicleur bouché ?
Le démontage remontage du carbu est-il facile ?
J'ai besoin de ce fourgon pour les travaux de toiture pour mon fils.
L'an prochain il part à la casse. Le CT ne sera plus remis, trop de rouille perforante.
PostPosted: Wed 24 Jul 2019 - 21:42    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 25 Jul 2019 - 07:33    Post subject: Moteur Reply with quote
Si l'essence coule noir, c'est que le filtre ne fait pas son travail.
Je commencerais par là, après en effet c'est soit une prise d'air sur un joint du carbu (souvent celui d'embase) ou bien un gicleur bouché.
Pas compliqué à démonter mais il faut être minutieux et garder les réglages avant démontage.
polux09
PostPosted: Thu 25 Jul 2019 - 08:03    Post subject: Moteur Reply with quote
Bonjour Shinta85,
Je ne sais pas si un filtre est installé sur le circuit d'essence. Je n'en ai pas vu sous le capot moteur.
Pour le démontage du carbu, y-a-t'il un tuto ou est-ce que c'est facile ?
J'ai trouvé un tuto sur le site mais je ne comprends pas très bien la manœuvre.
PostPosted: Thu 25 Jul 2019 - 13:44    Post subject: Moteur Reply with quote
Je ne sais pas aider sur un moteur à essence, mais si possible laisse le à un passionné qui pourra le remettre en état ou le mettre en pièces pour que les pièces servent à d'autres passionnés, plutot que de le mettre à la casse.
(Ou alors mets le en pièces toi-meme si tu es motivé.)
C'est dommage, tous ces J qui partent à la casse.
polux09
PostPosted: Thu 25 Jul 2019 - 14:14    Post subject: Moteur Reply with quote
Si quelqu'un est intéressé par des pièces détachées je ne dis pas non ou si un passionné vient le chercher.
Le moteur n'a que 69.000 kms. Tout d'origine.
Mais en attendant mais 2020 je vais essayé de le réparer pour l'utiliser si possible.
PostPosted: Today at 02:35    Post subject: Moteur
