XDP90 2,1D pompe DPA qui fume..
Mashall
PostPosted: Mon 5 Aug 2019 - 18:55    Post subject: XDP90 2,1D pompe DPA qui fume.. Reply with quote
Les travaux sur mon J9 avancent mais le bougre continue de fumer à froid et à l'accélération..
Ce qui a été fait :
- Dépose + nettoyage du filtre à l'air + huile neuve
- Vidange moteur + huile neuve
- Démontage + réfection des 4 injecteurs en centre agréé (nettoyage ultrasons + têtes neuves + tare)
- Réglage des culbuteurs
Malgré ces travaux, le camion continue de fumer à l'échappement..
Voici les symptômes :
- Au démarrage à froid : obligé d'accélérer un peu pour qu'il parte et il tourne comme une patate avec beaucoup de fumée
- A chaud, un leger panache de fumée et visible à l'accélération et disparait dans les tours
- Le reniflard fume aussi un petit peu
La fumée et blanche/gris clair
Avez-vous des idées de points à contrôler ?
Merci pour votre aide
PostPosted: Mon 5 Aug 2019 - 18:55    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 5 Aug 2019 - 19:16    Post subject: XDP90 2,1D pompe DPA qui fume.. Reply with quote
Vois le réglage des culbuteurs pour commencer.
Ensuite prends les compressions.
Okay
Mashall
PostPosted: Mon 5 Aug 2019 - 19:20    Post subject: XDP90 2,1D pompe DPA qui fume.. Reply with quote
Le réglage des culbuteurs est fait (0,25 ECH / 0,15 ADM)
pierrot 67
PostPosted: Tue 6 Aug 2019 - 07:28    Post subject: XDP90 2,1D pompe DPA qui fume.. Reply with quote
Prendre les compressions , je pencherai pour une segmentation fatiguée, ou problème de calage de pompe?
PostPosted: Tue 6 Aug 2019 - 09:42    Post subject: XDP90 2,1D pompe DPA qui fume.. Reply with quote
+1 pour les compressions, mais vu la couleur de la fumée, je dirais joint de culasse, peut être commencer par vérifier les couples de serrage de la culasse.
Mashall
PostPosted: Thu 8 Aug 2019 - 09:09    Post subject: XDP90 2,1D pompe DPA qui fume.. Reply with quote
Merci pour vos réponses.
Dans l'immédiat, je n'ai pas ce qu'il faut pour vérifier les compressions.
Est-il possible de faire varier légèrement le calage de la PI en desserrant les 3 vis de maintien lorsque le moteur est en marche ?
Merci!
PostPosted: Thu 8 Aug 2019 - 16:38    Post subject: XDP90 2,1D pompe DPA qui fume.. Reply with quote
Tu peux modifier le calage angulaire,moteur en marche, mais marque bien le réglage d'origine avant.
PostPosted: Today at 02:56    Post subject: XDP90 2,1D pompe DPA qui fume..
