Durite gasoil percée
Arnoallar
PostPosted: Tue 6 Aug 2019 - 13:55    Post subject: Durite gasoil percée Reply with quote
Bonjour !
Je suis nouveau sur le forum, et pour tout vous dire, loin d'être un pro en mécanique (le plus dur pour moi pour l'instant c'est d'associer le nom aux choses, mais j'ai la volonté d'apprendre Wink).
Ceci dit, j'ai un souci, sur lequel j'aurais éventuellement besoin de vos lumières.
Un (ou une) petit malin(e) a décidé de mettre un tournevis dans la grosse durite qui se trouve à l’arrière de mon J9 (1987, diesel), pour y récupérer la substance convoitée. Avant d'envisager le garage le plus proche qui me facturera le remorquage, je voulais savoir s'il y avait un moyen simple de réparer ça (sur un parking) ?
J'imagine que cette durite ne s'appelle pas "grosse durite qui se trouve à l’arrière", mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Sinon je peux faire une photo...
Merci d'avance !
PostPosted: Tue 6 Aug 2019 - 13:55    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 6 Aug 2019 - 17:32    Post subject: Durite gasoil percée Reply with quote
Si le trou n'est pas trop gros, bon gros stock plastique te dépannera un temps, tu fais plein de tours.
Une petite fuite de gazoil t’empêche pas de rouler, enfin si ton réservoir reste plein assez longtemps.
Arnoallar
PostPosted: Tue 6 Aug 2019 - 18:59    Post subject: Durite gasoil percée Reply with quote
Salut, je vais regarder mais le tournevis est enfoncé bien profond et la tache que ça a fait en reculant le camion ne s'apparente pas à une petite fuite.
Merci !
PostPosted: Tue 6 Aug 2019 - 19:10    Post subject: Durite gasoil percée Reply with quote
Tu parles de la durite rigide qui joint la goulotte de remplissage au réservoir?
J'en ai une je crois.
Temporairement tu peux prendre du ruban autovulcanisant après avoir bien nettoyé la durite.
Arnoallar
PostPosted: Tue 6 Aug 2019 - 22:03    Post subject: Durite gasoil percée Reply with quote
Ca part du goulot remplissage à l'arrière effectivement, ça passe sous le fourgon et le circuit logique c'est le réservoir mais ça je regarderai demain pour pas dire trop de bêtises.
Je regarde demain et te recontacte.
Merci en tout cas !
PostPosted: Tue 6 Aug 2019 - 22:43    Post subject: Durite gasoil percée Reply with quote
C'est bien ça, elle fait 20 cm environ diamètre extérieur 52mm.
J'en ai une aussi en stock.
Arnoallar
PostPosted: Thu 8 Aug 2019 - 12:54    Post subject: Durite gasoil percée Reply with quote
Salut salut,
Merci encore pour vos réponses !
Je pense que du coup on est d'accord sur la pièce qui est percée Wink (du coup il m'en faudra une, on peut voir ça en MP si vous voulez)
Mais j'aimerais aussi savoir si vous pensez que je dois déplacer le camion jusqu'à un pont pour faire l'échange ou si je peux le faire sur ma place de parking (et éventuellement les choses à savoir quand on change la pièce Smile )
Merci encore !
PostPosted: Sun 25 Aug 2019 - 20:55    Post subject: Durite gasoil percée Reply with quote
Je découvre cette discussion. Tu as pu faire ?
Arnoallar
PostPosted: Mon 26 Aug 2019 - 06:18    Post subject: Durite gasoil percée Reply with quote
Salut !
Free23 m'a envoyé la pièce, je m'y mets dans la journée, je ferais un rapport de mes exploits (ou je poserai une autre question)  Very Happy
PostPosted: Mon 26 Aug 2019 - 10:30    Post subject: Durite gasoil percée Reply with quote
Il y a un tuto sur la dépose du réservoir si tu veux.
Comme tu dois le vidanger profites en pour le déposer et le nettoyer, t'évitera sûrement des pannes. Mr. Green
PostPosted: Today at 02:03    Post subject: Durite gasoil percée
