Problème de coupure aléatoire
Jojo43
PostPosted: Tue 13 Aug 2019 - 18:22    Post subject: Problème de coupure aléatoire Reply with quote
 Bonsoir,
J'ai un petit soucis, celui de l'accélérateur étant solutionné, mon copain J me fais des caprices en roulant. Il marche parfaitement puis tout à coup, patatra il se coupe. Je redémarre au quart de tour et repatatra.
J'ai regardé tout ce que je pensais, saloperie dans le carbu, etouffoir, tuyau bouché, etc j'ai même changé la bobine, pareil...
Si quelqu'un avait une petite idée à laquelle je n'ai pas pensé, ça m'aiderait beaucoup.
Je crois bien que je n'irais pas travailler demain 😭
Amicalement
Jordan
PostPosted: Tue 13 Aug 2019 - 18:22    Post subject: Publicité
Online
PostPosted: Tue 13 Aug 2019 - 19:29    Post subject: Problème de coupure aléatoire Reply with quote
Prends n'importe quel boulon qui a le même filetage, ça fera le boulot.
Vérifie juste la longueur.
Si l'autre morceau est resté dans le carbu, tu peux percer au centre de ce qui reste et l'extraire avec un tourne à gauche. Okay
Jojo43
PostPosted: Tue 13 Aug 2019 - 20:12    Post subject: Problème de coupure aléatoire Reply with quote
J'ai pas de photo... mais c'est carrément la pièce qui s'est cassée. Le morceau d'alu au bout...
J'avais un deuxième carbu mais cassée aussi... j'envoie une photo demain pour mieux expliquer.
Mais percer et remettre un boulon ce n'est pas du tout idiot! Merci!
Amicalement
Jordan
