Joint tresse Vilebrequin 1L9
hlbsnoop
PostPosted: Mon 19 Aug 2019 - 18:02    Post subject: Joint tresse Vilebrequin 1L9 Reply with quote
Hello,
Grosse fuite bas moteur côté boite sur mon J7, je pense qu'il s'agit du joint en tresse de vilo...
Ma question est, qu'est il obligatoire de déposer pour le remplacer ? Dépose du moteur et du vilo obligatoire ?
Merci d'avance !
PostPosted: Mon 19 Aug 2019 - 18:02    Post subject: Publicité
pierrot 67
PostPosted: Tue 20 Aug 2019 - 11:53    Post subject: Joint tresse Vilebrequin 1L9 Reply with quote
Bah là je crois que tu as pas le choix  Rolling Eyes
PostPosted: Tue 20 Aug 2019 - 13:41    Post subject: Joint tresse Vilebrequin 1L9 Reply with quote
Dépose du moteur obligatoire bien sûr, volant moteur et carter d'huile.
Pour bien faire, il faut déposer les paliers et descendre l'ensemble équipage mobile de quelques centimètres.
hlbsnoop
PostPosted: Tue 20 Aug 2019 - 17:28    Post subject: Joint tresse Vilebrequin 1L9 Reply with quote
Ok c'est bien ce dont je me doutais, merci !
pierrot 67
PostPosted: Fri 23 Aug 2019 - 08:59    Post subject: Joint tresse Vilebrequin 1L9 Reply with quote
Par contre le mien c'était pas de la tresse mais joints de caoutchouc.
PostPosted: Fri 23 Aug 2019 - 19:10    Post subject: Joint tresse Vilebrequin 1L9 Reply with quote
Je peux pas dire cependant dans le cas d'un joint spi, tu as juste le volant moteur à retirer. Okay
Kare
PostPosted: Sat 24 Aug 2019 - 17:32    Post subject: Joint tresse Vilebrequin 1L9 Reply with quote
Le mien aussi à une petite fuite je dirais plutôt un suintement rien de bien méchant mais avec les nouveaux contrôles techniques je dois trouver un gentil contrôleur pour faire passer ça,je vous avoue que je n'ai pas la motivation et les moyens techniques pour déposer le moteur Sad
hlbsnoop
PostPosted: Mon 26 Aug 2019 - 12:39    Post subject: Joint tresse Vilebrequin 1L9 Reply with quote
Ah il y a eu donc aussi des montages à joint spi côté volant moteur ?
Ou est-ce une modification ?
C'est bête sur mon moteur j'ai refais tout le haut moteur il y a peu, il marche impeccable et il est passé au CT, la grosse fuite est survenue d'un coup très récemment...
Vais remettre en service le D4 au plus vite comme j'ai besoin d'un utilitaire tout le temps, avant de m'occuper de lui.
PostPosted: Mon 26 Aug 2019 - 15:08    Post subject: Joint tresse Vilebrequin 1L9 Reply with quote
Ah oui. C'est dommage, cette histoire. Après tout le boulot que tu as déjà fait sur ce J.
Mais du coup, ça veut dire que la prochaine fois que tu viens chez moi, ça sera en D4 ? Mr. Green
Le J, il est où ? S'il est à ta maison à toi, je pourrais venir te filer un coup de main pour bricoler dessus. Ça serait l'occasion de voir ta maison, et ça fait un moment que j'ai pas fait une vraie balade à vélo de plus de 30 km...
PostPosted: Mon 26 Aug 2019 - 17:37    Post subject: Joint tresse Vilebrequin 1L9 Reply with quote
Il me semble qu'Adrien sait comment déposer l'ensemble mobile inférieure au pire. Mr. Green
PostPosted: Today at 02:02    Post subject: Joint tresse Vilebrequin 1L9
