Mon j7 camping-car lapanissiere
R.arno
Masculin Bélier (21mar-19avr)
PostPosted: Wed 18 Sep 2019 - 17:39    Post subject: Mon j7 camping-car lapanissiere Reply with quote
J'ai donc craqué pour un J7 camping-car carrossé par Lapanissiere (des anciens d'eriba).
Il est de 1976 essences 1,8L 4 vitesses
J'ai tous les documents depuis sa sortie d'usine puis du carrossier.
L’état et comme mes finances pas terribles on en parlera plus tard.
Pour les photos j'essaie !
Un amis disait "les freins sont pour les peureux et la direction pour les indécis "
PostPosted: Wed 18 Sep 2019 - 17:39    Post subject: Publicité
R.arno
PostPosted: Wed 18 Sep 2019 - 17:46    Post subject: Mon j7 camping-car lapanissiere Reply with quote
R.arno
PostPosted: Wed 18 Sep 2019 - 17:47    Post subject: Mon j7 camping-car lapanissiere Reply with quote
PostPosted: Wed 18 Sep 2019 - 21:09    Post subject: Mon j7 camping-car lapanissiere Reply with quote
Tu vois tu as réussi.
Une bonne base ce J7 apparemment, pas d'infiltrations?
R.arno
PostPosted: Thu 19 Sep 2019 - 07:58    Post subject: Mon j7 camping-car lapanissiere Reply with quote
Non pas d'infiltration !
Malgré que le lanternau soit absent recouvert par une plaque siliconée.....
Je dois d'abord le fiabiliser après avoir été arrêté pendant presque 2ans allumeur était hs.
Je l'ai remplacé le moteur tourne mais chauffe.
yolomano
PostPosted: Thu 19 Sep 2019 - 08:06    Post subject: Mon j7 camping-car lapanissiere Reply with quote
Ouaaaaah il est magnifique ce J7  Shocked Mr. Green  on se croisera peut être sur les routes on est pas loin.
pierrot 67
PostPosted: Thu 19 Sep 2019 - 08:45    Post subject: Mon j7 camping-car lapanissiere Reply with quote
Wouah super il a l ai pas si mal j' Okay
PostPosted: Fri 20 Sep 2019 - 07:38    Post subject: Mon j7 camping-car lapanissiere Reply with quote
Chauffe moteur:
-vérifier tension de courroie pompe à eau, si pas de point dur à la rotation
-vérifier présence et/ou fonctionnement calorstat
-vérifier état du radiateur
-Vérifier si le ventilo est en prise direct pour prévenir dysfonctionnement du contact de ventilo débrayable.
Si tout est bon voir coté joint de culasse hélas.
R.arno
PostPosted: Fri 20 Sep 2019 - 07:45    Post subject: Mon j7 camping-car lapanissiere Reply with quote
Oui avec plaisir, le samedi 5 octobre je vais a la bourse de Auterive et sans le j7 mais peut peut-être avec l'aronde
R.arno
PostPosted: Fri 20 Sep 2019 - 07:51    Post subject: Mon j7 camping-car lapanissiere Reply with quote
Shinta85 wrote:
Chauffe moteur:
Merci pour ta réponse, j'ai démonté le radiateur et le ventilateur qui était monté avec des rondelles vraisemblablement pas d'origine.
La courroie est tendue impossible à tourner à la main.
J'ai nettoyé le radiateur au vinaigre.
On m'a conseillé de mettre du st marc dans le circuit avec un collant pour récupérer les merdes puis faire tourner le moteur.
PostPosted: Fri 20 Sep 2019 - 07:56    Post subject: Mon j7 camping-car lapanissiere Reply with quote
Bien mais seulement attention àa ce que le collant parte pas dans le circuit lol.
Et avant de repasser en ldr, il faut aussi vidanger le moteur en eau et pas seulement le radiateur.
PostPosted: Today at 02:08    Post subject: Mon j7 camping-car lapanissiere
