tension de la courroie ventilateur
ERVILO
PostPosted: Tue 15 Oct 2019 - 11:10    Post subject: tension de la courroie ventilateur Reply with quote
Mon ventilateur a été bloqué et tourne en permanence !
Par contre comment régler la tension de la courroie de ce ventilateur?
Merci de vos réponses.
Yves
PostPosted: Tue 15 Oct 2019 - 11:10    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 15 Oct 2019 - 20:28    Post subject: tension de la courroie ventilateur Reply with quote
Normalement il faut un appareil qui s'appelle tensiomètre et la valeur prescrite par le constructeur.
Mais tu prends le milieu du brin le plus long et tu comptes une flèche maxi d'un centimètre maxi, c'est plus simple. Mr. Green
ERVILO
PostPosted: Wed 16 Oct 2019 - 06:21    Post subject: tension de la courroie ventilateur Reply with quote
Merci pour la réponse c'est ce que je fais habituellement pour les réglages de tension des courroies.
Le problème c'est que sur mon J9 je ne vois pas de réglages ??? Comme par exemple pour l'alternateur.
  Yves
PostPosted: Wed 16 Oct 2019 - 09:18    Post subject: tension de la courroie ventilateur Reply with quote
Tu as quoi comme moteur?
Si c'est un diesel, tu as normalement une poulie intermédiaire pour faire la tension.
Si c'est un essence, la courroie se monte en force sur la pompe à eau.
ERVILO
PostPosted: Wed 16 Oct 2019 - 09:52    Post subject: tension de la courroie ventilateur Reply with quote
Moteur essence ok j'ai compris la courroie doit être usée.
Je pense qu'il faut enlever le radiateur pour la changer ?
Yves.
PostPosted: Wed 16 Oct 2019 - 14:12    Post subject: tension de la courroie ventilateur Reply with quote
Oui, vidange LDR et retrait du radiateur.
ERVILO
PostPosted: Wed 16 Oct 2019 - 16:18    Post subject: tension de la courroie ventilateur Reply with quote
